一键杀毒
第1楼2017/05/23
上海腾拔凝胶强度测定仪的介绍
凝胶强度测定仪专用于测试各种凝胶强度的专业仪器。这款测定仪采用高精度力量感应元,软件自动抓取最大压力值,被测胶体破碎瞬间自动锁定最大凝胶强度值;并且软件实时同步的收集数据和汇出曲线,用户可直接观察检测图谱变化。
这款仪器操作简便、无需复杂培训、一键操作,图谱和结果实时自动显示。机器可便携,方便户外和移动实地操作检测。维护保养简单,无需专业人员专门负责。
上海腾拔凝胶强度测定仪的性能特点
1. 测试样品:肉糜、果冻、蛋白、明胶、卡拉胶、琼脂、琼胶、高吸水树脂、高分子水凝胶、黄油、奶油、鱼丸、奶制品、油田用聚合物等
2 . 符合标准:按照国际标准方法测定胶体强度(ISO 9665 Adhesives-Animal glues-Method of sampling and testing) 。
3. 力量感应元规格:测定范围:0-10kg,使用可更换荷重感测组件,有0.5kg,1kg, 5kg, 20kg,30kg荷重感测组件可选。
4. 力量感应元精度:采用进口优质力量感应元,可以使用第三方标准砝码进行计量验证和校正,符合ISO 7500 Part1或ASTM E4标准。
5. 测试移动距离:0.01-260mm,位移精度:0.01mm。
6 专用软件:中英文随时切换,测试过程中,软件带有实时显示框,检测过程数据可以实时显示,用户可直接观察检测图谱变化。
7 测试结果:原始数据自动保存,软件自动计算结果。
8 仪器保护功能:紧急停止、上下极限控制装置、力量感应元过载保护,检测数据保密功能。
上海腾拔凝胶强度测定仪的测试参数
按照国际标准方法测定胶体强度(ISO 9665 Adhesives-Animal glues-Method of sampling and testing) ,力量感应元的选择:仪器最大量程≥9.8N(1kg),最低作用力感应值≤0.0098N(1g)。
测试探头:TA/0.5 (0.5 inch) 聚酯材质
测试前速度:0.50mm/s
测试速度:0.50mm/s
测试后速度:0.50mm/s
测试距离:4.00mm
感应力:4.00gf
典型的测试曲线图谱:
