离子色谱初学者。求带
  • 金水楼台先得月
    2016/10/26
离子色谱(IC)
  • 刚刚装上热电ICS1100,目前领导要求运转仪器,首先让我们自己提耗材要求,
    离子色谱都需要哪些试剂,标准溶液,供货单位都有哪些。北京附近的?
  • anisme1010
    第1楼2016/10/27
    首先确定分析的是阴离子还是阳离子;第二:样品性质;第三:样品量
  • 金水楼台先得月
    第2楼2016/10/28
    阴离子
    地下水和地表水水
    anisme1010(anisme1010) 发表:首先确定分析的是阴离子还是阳离子;第二:样品性质;第三:样品量
  • anisme1010
    第3楼2016/10/28
    色谱柱应该配置了吧?如果是地下水和地表水,样品进样前至少要过针式过滤器。另外地下水和地表水是否含有重金属和有机物,如果有也要选择合适的前处理耗材。
  • anisme1010
    第4楼2016/10/28
    试剂:淋洗液所需试剂,如果你配置了淋洗液发生器,那么不需要自己配制淋洗液。如果没有配置淋洗液发生器,那么想必您的色谱柱是适合碳酸盐体系的,那么需要购买碳酸钠和碳酸氢钠。
    标准溶液:根据检测标准,应该是7种阴离子。
  • 金水楼台先得月
    第5楼2016/11/01
    anisme1010(anisme1010) 发表:试剂:淋洗液所需试剂,如果你配置了淋洗液发生器,那么不需要自己配制淋洗液。如果没有配置淋洗液发生器,那么想必您的色谱柱是适合碳酸盐体系的,那么需要购买碳酸钠和碳酸氢钠。
    标准溶液推荐一个地方,有销售联系方式私信我。
  • Cutax
    第6楼2020/09/01
    前辈,能不能留个联系方式
