离子色谱(IC)
旋子
第1楼2016/10/28
进的是超纯水,用过其他实验室的双蒸水、纯净水都是一样的,所以应该不是水样不干净的问题
支点
第2楼2016/10/28
阳离子还是阴离子,定性是什么?有时并不是有什么问题,可能是仪器的灵敏度太好。
wangcunjin20078
第3楼2016/10/28
色谱图中存在明显的水负峰,应该是碳酸盐淋洗液。使用碳酸盐淋洗液,碳酸盐的系统峰在氟离子和氯离子之间。所以两个峰中可能有一个就是碳酸盐系统峰。另外一个峰实在难以推测,看看与哪个离子保留时间一致,可能是空白呢?
第4楼2016/10/30
是阴离子柱,用的碳酸钠淋洗,但是有时候测水样里面含有的离子浓度较低,这两个峰就会形成干扰。
第5楼2016/10/30
碳酸钠系统峰是什么样子的?为什么会有系统峰呢?其中8点多的峰应该是和氯离子的保留时间一致的,但是这个峰有时候会出现有时候没有。还有就是您说的空白是什么意思呢?一般干净的超纯水进样是除了水负峰应该都没有其他峰的呀!谢谢!
m3110746
第6楼2016/10/30
以前遇到过,换成进口碳酸钠或者碳酸氢钠,如果不换试剂,试试看用淋洗液配制样品试试看,还有可能是水不干净
第7楼2016/10/31
感觉应该是进的水中的离子,不进样品直接走就应该没有了
第8楼2016/10/31
不走样品的确是没有峰,但是很多水都试过了,超纯水,还有哇哈哈蒸馏水、屈臣氏蒸馏水,还有其他实验室的超纯水都有峰
第9楼2016/10/31
很多水样都试过,都有峰,还有就是直接用淋洗液进样也试过,之前没有峰,后面又有了
第10楼2016/11/01
很多瓶装水可能有峰还是正常的,但淋洗液也有峰的话还真不知道是怎么回事,要不减少点进样量试试
