ICP光谱
tang566
第1楼2016/10/30
检查数据存储路径量否调用正确
skytoboo
第2楼2016/10/30
波长没选对? 你测试的波长和当前方法波长是一致吗?
第3楼2016/10/30
还有一种情况,就是你做空白的时候存的数据保存发生变更。由于你的疏忽把空白保存在另外一个数据文件。 这种多半是做多样品保存多文件的时候。
wheel_er
第4楼2016/10/30
方法波长是一致的,假如就算是方法改变了,一般用reprocess调出result文件,就算不选择方法,方法栏是空白。文件也会显示 sample ID, sample type, 测试时间等信息。我的直接就是空白。而且我很肯定数据保存了,Data manager 可以看到report.说是有可能result文件损坏,请问知道怎么修复吗
第5楼2016/10/30
没有遗漏空白,这样只是影响再处理生成数据,我现在是看不到数据,一片空白。 要不是检查Data manager,我还以为没保存数据
第6楼2016/10/30
你REPORCES 按照时间顺序找把,不会不保存的。 估计切换元素的时候保存 数据不在同一文件。要么就是你做样的时候没有做空白,没有清方法,使用的是上次实验的空白然后计算做样。 新手比较多见的问题。
生于八零年代
第7楼2016/10/31
数据保存已满需要清理?
不懂夜的黑
第8楼2016/10/31
找一下结果 result 文件夹。看看是不是在哪呢
第9楼2016/10/31
如果是结果文件夹损坏你自己建一个文件夹存数据看看是否在里面
第10楼2016/11/02
没想到还在关注,谢谢就是单独的那一个esult有问题,后面几天测试数据都能再处理。我也试过,比如result文件放在桌面,然后重新选择路径调取或者单独把这个结果pack打包成result,都不行。可以肯定是这个结果在测试过程中发生某种错误,导致无法识别再处理(Data可以report)
