农残检测
雾非雾
第1楼2016/10/30
19648的方法做熟了,回收率应该还是可以的。主要看您准备用什么仪器来检测,如果用MS来检测,像NY761的方法肯定是不合适的。
zyl3367898
第2楼2016/10/30
气相方法用NY761的多,适合大批量样品,5009系列相对来说前处理更复杂。
第3楼2016/10/30
气质还是用19648吧,NY761方法净化不好,上气相还行,气质不行。
笨笨驴xiaoR
第4楼2016/10/31
问题不在做实验 而是在做 派样单 因为 19648 这个国标虽然说是 水果蔬菜检测国标 但是却规定了这个国标的检测范围 这个检测范围仅能用于苹果、橙子、洋白菜、芹菜、西红柿 这些样品的测定 而 ny/t 761 这个国标却没有检测范围的设定 NY/T 761的使用范围要广于 19648这类的 检测国标
第5楼2016/10/31
但是NY761方法中用气相、液相,没有气质呀。
zjn1123
第6楼2016/11/01
人家是用这几种有代表性的基质做的标准,没说就这5个品种的才能用国标
DeeperBlue
第7楼2016/11/01
有些标准是针对气相、液相的,有的是针对质谱、串联质谱的。当然会有差异了。
第8楼2016/11/01
标准里所用仪器不一样,要根据仪器来选择标准。
第9楼2016/11/02
哦 这个有依据吗? 我们的实验室主任认为这个标准 本标准规定了苹果、柑桔、葡萄、甘蓝、芹菜、西红柿中500种农药及相关化学品残留量气相色谱-质谱测定方法。本标准适用于苹果、柑桔、葡萄、甘蓝、芹菜、西红柿中500种农药及相关化学品残留量的测定 说以这个标准就这能对苹果、柑桔、葡萄、甘蓝、芹菜、西红柿 这几个产品进行检测分析 不能够超范围使用
第10楼2016/11/02
人家辛辛苦苦弄个标准就让你们主任一句话就只适用于6种蔬果,那还叫什么国标。人家是每个类型取一个代表,GB2763-2014上面明确写着蔬菜、水果按761和19648规定的方法测定。你们实验室主任,太教条了
