【讨论】-大家都来关注前处理,建立一个QQ讨论群
农残检测
  • 大家都来关注前处理,建立一个QQ讨论群
    sfxia [经验值:12] 发表于2004-7-12 9:27:00 [合集] [回复] [引用] [维护]
    各位大虾:
    本人是做蔬菜中农药的预处理工作的,在试验过程中碰到了许多困难,浪费了大量的时间和精力,痛定思痛之后,决定请求大家在这里建立一个QQ讨论群,大家把各自的QQ写出来,彼此加入,有什么问题大家一起讨论,也许,这样可以少走很多弯路,加快大家的试验进程。我想,大家都有一些资料吧,但可能都不全,如果大家彼此交流的话,实现资料共享,那岂不是很好?
    我的QQ:372185714
    E-MAIL:sfxia@fzu.edu.cn
  • 第1楼2004/07/12
    绝对支持!
    我的:184423405,来向大家学习!
  • 第2楼2004/07/12
    我也是做农残检测的,我的QQ是18085357
  • 第5楼2004/07/13
    让版主去公布一个新申请的qq号码,命名为我们的群号,然后大家加入。看看怎么样?
  • 第8楼2004/07/13
    我看到许多兄弟都说自己还不会用QQ,本人对此感到惊讶,现在申请QQ号码很方便,也不要钱,大家可以去申请,登陆http://freeqq2.qq.com/nom_reg.shtml 就可以看到申请的办法,都是免费的。
  • 第9楼2004/07/13
    本人现在手头有一些资料,现给一个SPE的使用方法给大家,也算是抛砖引玉,资源共享吧,希望更多的人每天都来这里看看,灌灌水,有事大家一起商量,有难题一起解决。
    SPE应用实例
    第一、参考固相萃取柱的类型及应用,选择适当的填料类型,然后选择固相萃取柱的大小和填料量。
    样品量 萃取柱的大小
    1ml 1ml
    1ml~250ml,且不要求萃取速度 3ml
    1ml~250ml,要求快速萃取 6ml
    10ml~250ml,要求高样品容量 12,20或60ml
    <1L,且不要求萃取速度 12,20或60ml
    100ml~1L 47mm
    >1L和要求高样品容量 90mm
    反相、正相和吸附类型的过程:
    被萃取样品的质量不超过柱中填料量的5%,也就是说,如果您
    用100毫克/1ml的固相萃取柱,分析物质不超过5毫克。
    离子交换过程:
    您必须考虑离子交换的容量: SAX和SCX其吸附剂容量为0.2毫
    当量/克。
    第二、选择好萃取柱后,按图所示的四个步骤进行萃取过程:步骤一:预处理萃取柱.
      在萃取样品之前,为了湿润固相萃取柱填料,用一满管溶剂冲洗管子。 反相类型硅胶和非极性吸附剂介质,通常用水溶性有机溶
    剂如甲醇预处理,然后用水或缓冲溶液。甲醇湿润吸附剂表面和渗透键合烷基相,以允许水更有效地湿润硅胶表面。有时前预处理溶剂
    使用在甲醇 之前。这些溶剂通常是与洗脱溶剂一样,是用之消除固相萃取管上的杂质及其对分析物的干扰,也可能该杂质只溶于强洗脱溶剂。
      正相类型固相萃取硅胶和极性吸附剂介质,通常用样品所在的有机溶剂来预处理。 离子交换填料将用于非极性有机溶剂中的样品,其用3-5ml的去离子水或低浓度的离子缓冲溶液来预处理。 为了使固相萃取填料从预处理到样品加入时都保持湿润,允许大约1毫升的预处理溶剂在管过滤片(frit)或萃取片表面之上。如果样品是从一个贮液管或过滤管引入固相萃取管,则多加入0.5毫升最后的预处理溶剂到1毫升的固相萃取管中,如果是2毫升到3毫升的萃取柱中,多加入4升到6毫升管中等等。这是为了保证在样品加入之前萃取柱湿润。如果在样品加入之前,萃取柱中的填料干了,重复预处理过程。在重新引入有机溶剂之前,用水冲洗柱中缓冲溶液的盐。
    步骤二:加入样品.
    将样品装入萃取柱,此时,固相萃取小柱中的填料会吸附样品中所感兴趣的化合物或者样品中的杂质。这样,当样品流出时,所选择的化合物(包括杂质)被留在萃取柱上。
    步骤三:冲洗填料.
    用一种强得能洗脱杂质而又弱得能保留感兴趣的化合物的冲洗液来冲洗杂质。
    步骤四:洗脱感兴趣的化合物。
    用溶剂将被吸附在萃取柱上的化合物洗脱在溶液里。
  • 第11楼2004/07/14
    主要是最近的时间太忙了,要不我会去申请版主的,我深切的知道,版主是需要时间的,俺时间没有保证!
  • 第12楼2004/07/16
    我做蔬菜、水果农药残留的,QQ号:775687,
    E—mail:zlmsys@163.com
  • 第16楼2004/08/04
    小弟新接手农残有机氯,磷
    请各位师傅多指教
    QQ:76335365,12313264
    UC:11495877,71900672
  • 第20楼2005/09/01
    已经有一个类似QQ群,群号码是11934666,群的名称是食品安全与残留分析,此群已经小有规模,大家快去申请加入吧!需要身份验证的,大家记得注明是做农残的,否则不会通过验证的!
  • 第23楼2005/09/04
    我已申请请加入QQ群,请批准,谢了。QQ52207324
