色谱图咨询
气相色谱(GC)
  • 版友们看一下下面的图谱,同一个样品瓶连续进样,图谱叠加后,基线有些差异,貌似积分方式也有点问题,怎么解
  • 安平
    第1楼2016/11/01
    RSD多少?什么样品,什么条件?
    积分参数上传看看?
    第2楼2016/11/01
    仪器稳定后再进样,基线稳定后应该是一样的,积分没什么问题,基线高低不同。
  • 安平
    第3楼2016/11/01
    详细描述为好。
  • yifan1117
    第4楼2016/11/02
    就基线高低问题吧,不影响积分吧?
  • langyabeilei
    第5楼2016/11/02
    这个积分没毛病,主要就是基线的问题,说明仪器稳定性有待观察!
  • snooker
    第6楼2016/11/02
    样品是2%的TEG (甲醇溶液)
    RSD: 2.202%
    进样口:220℃,分流比90:1
    柱温箱:180℃
    检测器:240℃
    积分参数下次拷出来
    安平(byron1111) 发表: RSD多少?什么样品,什么条件?
    积分参数上传看看?
  • snooker
    第7楼2016/11/02
    仪器开机稳定还可以的,基线一直是 15 pA左右,图谱叠加后为什么基线显示的高低不一呢
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:仪器稳定后再进样,基线稳定后应该是一样的,积分没什么问题,基线高低不同。
  • DeeperBlue
    第8楼2016/11/02
    小小的差异是会有的。没什么大问题。
  • 安平
    第9楼2016/11/03
    RSD有点大。。。。
  • 安平
    第10楼2016/11/03
    最好自己检查一下进样口,色谱柱再老化一下。
