仪器分析
原子吸收光谱(AAS)
  • 仪器是pe800、点灯铅能量正常,一换砷灯就能量低,是什么原因啊?砷灯是新买的空心阴极灯!原装是无机放电灯!
  • 该帖子已被版主-qq250083771加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 夕阳
    第1楼2016/11/01
    这很正常,因为砷灯的能量问题一直是个世界性的难题。如果砷灯的阴极材料采用纯砷,则由于砷是易挥发物质,所以就会使阴极材料升华得快,灯的寿命就会大大降低;如果阴极材料采用稳定的化合物砷,则灯的发射能量就会严重下降。为此,无极放电砷灯就应运而生了。所以楼主直接使用砷的空心阴极灯必然会产生发射能量不足的结果了。目前市面出售的砷空心阴极灯都是能量不足类型的。只有无极放电型的可以改善这个弊端。
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:正解
  • m3135576
    第2楼2016/11/01
    但是能量只有十七
    夕阳(anping)发表:这很正常,因为砷灯的能量问题一直是个世界性的难题。如果砷灯的阴极材料采用纯砷,则由于砷是易挥发物质,所以就会使阴极材料升华得快,等的寿命就会大大降低;如果阴极材料采用稳定的化合物砷,则灯的发射能量就会严重下降。为此,无极放电砷灯就应运而生了。所以楼主直接使用砷的空心阴极灯必然会产生发射能量不足的结果了。目前市面出售的砷空心阴极灯都是能量不足类型的。只有无极放电型的可以改善这个弊端。
  • qq250083771
    第3楼2016/11/01
    原子吸收做As吗?
    我试过一次 波动很大 基线基本就是锯齿
  • 冰山
    第4楼2016/11/02
    一楼安老师说的简直就是标准答案啊!
  • 冰山
    第5楼2016/11/03
    安老师,对于原子荧光这个问题似乎不存在,请问为什么?
  • sdlzkw007
    第6楼2016/11/03
    通常AFS采用的是集束脉冲空心阴极灯,按照一定的占空比工作,电流一般短时间是60mA或者更大,另外AFS的光路非常简单,这些都有利于提高发射强度
    冰山(yang_qingwen) 发表:安老师,对于原子荧光这个问题似乎不存在,请问为什么?
  • m3071659
    第7楼2016/11/03
    买原装灯就解决了
  • 冰山
    第8楼2016/11/03
    原吸3一5秒,原子荧光的脉冲时间更短吗?
    对了,据说原子荧光的空心阴极灯只在原子化期间读数时工作,所以就算忘关机子灯一直亮着也不要紧,而原吸的灯只要点亮就在工作耗损使用寿命,是这样吗?
    sdlzkw007(sdlzkw007)发表: 通常AFS采用的是集束脉冲空心阴极灯,按照一定的占空比工作,电流一般短时间是60mA或者更大,另外AFS的光路非常简单,这些都有利于提高发射强度
  • 冰山
    第9楼2016/11/03
    只要是空心阴极灯就都存在这个问题,必须得无极放电灯才能克服
    m3071659(m3071659)发表:买原装灯就解决了
  • 夕阳
    第10楼2016/11/03
    关于使用原子荧光来检测砷要比原子吸收信号强的原因,我的理解如下:
    (1)原子荧光属于发射光谱,他的检出限要低于原子吸收两个数量级,所以灵敏度高。
    (2)原子荧光的样品的进样量大且采用富集手段,所以灵敏度高。
    (3)据说原子荧光的光源(类似阴极灯)与原子吸收使用的阴极灯在构造和点灯方式上还是有差别的,可能发射强度高于一般的阴极灯吧?。此外,目前许多厂家也采用了无极放电灯,所以激发强度也会大大提高的,继而灵敏度也会相应提高的。
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:分享
