刘彦刚
第1楼2016/11/03
1、出具检定证书的设备(证书中含有判定结论)是否还需要对计量结果进行确认?
按理也要进行相应的确认,因为,如果检定证书是给了合格的结论,但是其准确度等级是0.5级,而你的检测要求是0.1级,仍然是不满足你的使用要求哦!
2、校准确认时,如若考虑参数、精度、量程、校准点选择等问题的话,校准确认工作繁琐而复杂,是否有简便又符合规范的操作办法?
按理参数和量程等应该是在你选择该仪器时就考虑好了,确认时主要是确认其准确度是否满足你的要求。
3、没有检定校准规程的设备,是否可以自己编制规程实施自验?编制的自验规程有何要求?
可以自已编,但应该按相应的规范进行确认。如:
生活所迫
第6楼2021/05/16
刘老师,关于这个检定结论改变的问题,不是事先沟通好的吗?如果用户未提出明确的要求,检定机构就按正常的等级要求就检定,例如pH计,显示精度是0.01,检定机构应该是把它默认为0.01级的要求检定的?检定机构会自动为用户降级检定(用户检定前没提出要求)?
正常来说,检定前,用户有特殊要求,就会先提出,如果检定中,仪器达不到预期的级别等要求,检定机构一般会跟用户沟通,如果有降级检定或改开“校准证书”的需求,用户会提出。
总之,检定结论应该是对用户默认、特别需求的判定,个人觉得真没必要再确认了,当然非得留痕就另当别论。
至于单位名称、仪器名称、仪器编号等信息,严格来说用户提出检定时,对自己提供的这些信息就应该做好检查(类似三级审核);检定机构根据用户提供的这些信息,编制证书或报告,一般出盖章的结果前,也会给用户校对一下基本信息。
这样理解可以吗?
