透射电镜(TEM)
lirongzhu
第1楼2016/11/02
无需抹
洪星二锅头
第2楼2016/11/03
只要样品杆不漏气一般不需要做之前工程师曾开玩笑说,可以用手擦一下油性的头发(无头发屑)然后在最外面的O圈沿着O圈方向转几圈即可,其实这也是一个可选的方案如果看到O圈上有明显的脏东西用你的办法操作一次即可,平时样品杆尽量放在干燥柜或者其他干燥洁净的空间中,如果可以最好直接放在电镜中
第3楼2016/11/03
这是FEl的工程师吧??
第4楼2016/11/03
我听FEI和JEOL的工程师都这么说过
wjianna
第5楼2016/11/10
按照专业人士的建议,在哪里都不应该多涂真控脂,所以只要看到密封圈上有油亮就不要涂真空脂。所以我没有注意多长时间涂一次。洗干净手直接用手涂一点点在指尖,在密封圈上摸均匀。注意多了不好的。平时装样品前检查以下密封圈,有毛发碎屑用无尘纸擦一下,不要酒精。其实我也想问问,样品杆使用时间长了是否可以清洗,或者擦拭?我一直不敢擦,但是觉得很脏!请有经验的老师指点,谢谢!
西西弗1986
第6楼2016/12/19
只要样品杆检漏时不漏气就是可以的
gongyue9
第7楼2017/02/28
不用就放在干泵里
张JQ
第8楼2017/04/10
建议购买样品竿保护存放器,使用后直接存放起来
