ICP光谱
依风1986
第1楼2016/11/02
高盐溶液中的其他微量金属杂质测试建议购买径向观测方式的ICP,对进样系统要求高,像Agilent有个单独的配件叫ASA,对高盐水溶液样品进行测试时,ASA附件对消除盐份在雾化器和注射管上沉积有一定帮助 。使用时应经常检查ASA中的水位,并经常更换或补充蒸馏水。
第2楼2016/11/02
Sturman-Masters雾化室ASA附件
wolfly2007
第3楼2016/11/04
高盐可以考察下利曼的,目前以thermo和PE卖的最多,但是ICP使用频率和样品可以让工程师给出一些证明文件,方便选择
砂锅粥
第4楼2016/11/05
可以试试寄样品给厂家测测看。
sollar
第5楼2016/11/07
高盐的试样,炬管要垂直放置,法国JY和德国耶拿都有,你可以咨询一下,可以耐最高20%~30%的NaCl
第6楼2016/11/08
20%~30%的NaCl确实盐度很高了,普通的仪器可能2%就已经熄火了。
生于八零年代
第7楼2016/11/29
我觉得不从样品的前处理想办法这三款都不能直接测。
hausa
第8楼2018/01/28
高盐还是利曼的比较靠谱。
JOE HUI
第9楼2018/01/29
如何靠谱,从高盐溶液测试仪器进样开始如何合理消除其带来的影响?
