活到九十 学到一百
第1楼2016/11/03
卸载,重新安装一下
支点
第2楼2016/11/03
如果有系统还原或者是镜像备份最好了。
夏天的雪
第3楼2016/11/03
建议重新安装软件,可能是文件被修改或者删除了
sdlzkw007
第4楼2016/11/03
LabSolution需要Microsoft Excel的协同,建议你重新安装操作系统和Ofiice软件,然后重装LabSolution。注意的问题提前弄清楚,祝你好运!
辰夕
第5楼2016/11/03
密码狗在么?
超级修理工
第6楼2016/11/04
软件有被损坏的可能了,如果楼主的软件没有开启审计追踪或者对这部分要求不严,可以单独先将目标文件中的数据和方法文件备份,然后重新安装工作站。当然如果电脑有系统还原就可以在备份之后还原就行。
