不同标准中,溶液介质的问题
ICP光谱
  • 现在低合金钢、铝合金、铜合金均有ICP检测的国家标准。
    但标准中相同元素的标准贮备溶液的制备方法并不一致,如GB/T20975.25《铝及铝合金化学分析方法 第25部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法》和GB/T5121.27《铜及铜合金化学分析方法 第27部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法》中Mn元素的制备方法中一个采用盐酸、一个采用硝酸,目前我们想采购此元素的标准溶液,但现在市面上Mn元素的标准溶液介质有硝酸、盐酸、硫酸多种。想按两个标准检测,不知道买那个合适,由此带来几个个问题:
    1、不同介质对检测效果影响大吗?
    2、不同浓度对检测效果大吗?浓度是否还影响存储期或其他?
    3、GB/T20975.25;GB/T5121.27;GB/T20125等多个标准中,为何标准溶液的制备方法有所差别?标准制定者是从哪方面考虑的呢?
  • 该帖子已被版主-tang566加3积分,加2经验;加分理由:发贴
  • JOE HUI
    第1楼2017/09/07
    1。不同介质对检测效果影响大吗?这个具体看什么介质,有些介质可能带来干扰,抑制或者增强;
    2。不同浓度对检测效果大吗?浓度是否还影响存储期或其他?会有影响,比如浓度不在线性范围,需要稀释到范围,否则读出结果就不准确,浓度小的,不稳定的话,测试结果就不可靠的
    3。GB/T20975.25;GB/T5121.27;GB/T20125等多个标准中,为何标准溶液的制备方法有所差别?标准制定者是从哪方面考虑的呢?
    标准我也没看过,标准既然这样规定,就按照标准去做,否则就是标准的偏离,标准制定者也是从国际文献,标准,或者长期实践得出的经验总结。一般ICP-OES测试可以针对方法建立梯度浓度测试,这样就可以使用不同标准曲线,同样工作表中测试
  • abcpgf
    第2楼2017/09/10
    通常用硝酸和盐酸的多,结果可能会有差别的。
  • 砂锅粥
    第3楼2017/09/12
    我认为应该都没什么影响,比较标准溶液一般浓度都比较高(1000ppm),我们都要经过稀释配置成工作曲线,稀释过后酸基体已经很少很少了,几乎可以忽略不计。
    标准溶液一般都会标明保质期,正确的保存方法,在保质期内使用都没问题。
  • 质质
    第4楼2017/09/12
    也查找过几篇论文,比如锡元素,理论上说什么介质并不影响,结论是HCl HNO3影响保质期,锡元素建议HCl
  • JOE HUI
    第5楼2017/09/15
    有些原始介质是水啊!所以介质保存很重要,配制标液时候需要留意下
    质质(v3301562) 发表:也查找过几篇论文,比如锡元素,理论上说什么介质并不影响,结论是HCl HNO3影响保质期,锡元素建议HCl
  • Ins_ebae2240
    第6楼2023/10/13
    想问一下,介质是不同浓度的硝酸配的标曲会不会对结果产生有影响
