厂商论坛
star999
第1楼2016/11/03
改装后的仪器图。仪器有点旧了,是07年下半年购买的。
第2楼2016/11/03
仪器改好了,接下来就是实验了。第一步:因仪器之前是用于分析,先不接凝胶柱。用异丙醇将系统内部的液体置换成异丙醇。第二步:用准备好的流动相(乙酸乙酯:环己烷=1:1)将仪器系统内部的异丙醇置换成乙酸乙酯-环己烷;第三步:接上S-X3凝胶柱,先用2mL/min的流量平衡色谱柱半小时;第三步:再将流量调为5mL/min,检测波长我选的是254nm.第四步:进罗丹明B标准溶液测试罗丹明B的保留时间。结果如下图:
第3楼2016/11/03
第一次进标样测试的谱图如下:保留时间在24min,标准中要求收集9至19分钟流出的组份。是不是做错了?还是柱子没平衡好?等半小时后再进标样溶液测试,谱图见下图:
第4楼2016/11/03
第二次进标样测试的谱图保留时间还是在24min左右。看来与柱子填装的松紧程度和填料的多少有关。
第5楼2016/11/03
上面两张罗丹明B标准溶液的谱图是不是太好了。市售的罗丹明B标准溶液,溶剂是甲醇,这个无法直接进样。先取一定量的市售的罗丹明B标准溶液,用氮吹仪除去甲醇,再用乙酸乙酸-环己烷溶液来溶解并定容。再进样,就可以了。
wsy18
第6楼2016/11/03
这台液相已经用了十年了,楼主保养得不错啊。一直有人说国产液相不耐用,看来并非如此呢。
dingshx
第7楼2016/12/05
为国产仪器贺彩
mahailong8202
第8楼2016/12/05
支持国产
pfizer2001
第9楼2017/06/04
你定量环自己搞的?改装不错,我们也不买GPC了,没啥用的
sdlzkw007
第10楼2017/06/09
普通液相色谱改成GPC的问题是柱塞杆密封圈能不能耐受正相溶剂?
