在实验室间比对中应该用平均值还是中位值来判断比较合理?
能力验证
  • 在做实验室间比对时,发现数据统计中的中位值和平均值有一定的差别,总感觉用平均值比较合理,不知道大家有没有这种感觉,举个例子:
    实验室序号 数值
    1 4.6
    2 4.6
    3 4.8
    4 4.7
    5 4.8
    6 4.6
    7 5.0
    8 5.0
    9 5.0
    10 5.0
    这种情况的中位值应该是5.0(4家实验室),而平均值为4.8,另外一个4.6(3家实验室),这种情况下取平均值合理还是中位值合理?求讨论!
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加2积分,加2经验;加分理由:提出话题
  • 活到九十 学到一百
    第1楼2016/11/03
    按中位值来算的话也应该是4.8。
    但如果实验室家数比较少的话,不适合用中位值法。
  • 该帖子已被版主-独行者加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 石头雨
    第2楼2016/11/03
    中位值不是测试数量比较多的那个数值吗?
  • 活到九十 学到一百
    第3楼2016/11/03
    中位值---是将所给的一组数从小到大或从大到小排列,奇数个数的话取中间的数字,偶数个数的话取中间两个数的平均数。
    比如你的这组数据,现从小到大排列,然后取最中间两个数的平均值就是中位值。如果这组数据是11组数据的话,第6个数据就是中位值。
  • 该帖子已被版主-独行者加2积分,加2经验;加分理由:解答奖励
  • 石头雨
    第4楼2016/11/03
    明白了,谢谢回答,但是有时候取中位值和平均值分析得到的结果还是不一样的。
  • 活到九十 学到一百
    第5楼2016/11/03
    不同的统计方法得到的结果肯定有差别,特别是数据比较少的时候。
    数据越多,统计结果越趋于合理,不同统计方法得到的结果也会越接近。
  • 石头雨
    第6楼2016/11/03
    有很多时候因为统计的方法不同而导致有些实验室的结果判定出现偏离。
  • 雾非雾
    第7楼2016/11/03
    如果有比较离群的数据的话,可能会比较影响平均值的。
  • xinye1210
    第8楼2016/11/03
    平均值好点吧!
  • hou1210
    第9楼2016/11/03
    这种情况是有的。
    石头雨(baby073125)发表:有很多时候因为统计的方法不同而导致有些实验室的结果判定出现偏离。
