还是那些柱还是那些事【houjjun、jhjs、singlewhy推荐原创】
厂商论坛
  • 还是那些柱还是那些事
    说明:本文只介绍高效液相色谱柱(以硅胶填料、不锈钢管结构为主),其它的色谱柱暂不做详细介绍,敬请谅解。
    1液相色谱柱的结构:
    空柱由柱接头、柱管及滤片三部分组成
    色谱柱一般有两种连接方式,一种是柱接头采用低死体积结构,柱接头是两端螺纹组件,一端是外螺纹,另一端是内螺纹,中间放置压坏用于密封。另一种是柱接头采用内螺纹与采用外螺纹的连接管连接,中间也放置压环用于柱接头的密封。为了尽量减少柱外死体积,在安装色谱柱时,用连接管通过空心螺钉压环后要尽量插到底,然后再拧紧空心螺钉。压环被空心螺钉挤压变形后紧箍在连接管上。滤片紧贴接头与柱管分别置于色谱柱的两端。
    我们使的色谱柱是博纳艾杰尔的,其实绝大多数液相色谱柱的结构都一样。现在就以博纳艾杰尔液相色谱柱为例看一下色谱柱的结构图:
    柱填料(也叫固定相)
    液相色谱柱的分离作用是在填料与流动相之间进行的,柱子的分类是依据填料类型而定。
    一般分为正相色谱柱与反向色谱柱,主要是以硅胶为基质。正相柱如—CN柱,—NH2柱;反相柱如C1、C2、C4、C8、C18柱。硅胶填料图如下:
    2、色谱柱的安装:
    拆开柱包装盒,确认色谱柱的型号、规格、出厂日期以及说明书(有的配带试剂及方法等)是否齐全及正确。
    拧下柱两端接头的密封堵头放回包装盒以供日后备用。
    按柱管上标示的流动相流向(箭头方向),将色谱柱的入口端通过连接管与进样阀出口端连接(如条件允许,建议在柱前使用保护柱);柱的出口端与检测器(或是衍生仪等设备)连接。
    3、色谱柱的使用
    使用时尽量配套使用预柱或保护柱保护色谱柱(注意是配套使用)。
    反相色谱柱一般是用甲醇或乙腈保存。使用前一定注意所使用的流动相和甲醇或乙腈能够互溶。色谱柱在分析之前应使用大体积的甲醇或乙腈冲洗,然后再过度成流动相平衡色谱柱(有时会用纯水或甲醇水及乙腈水过度,有机相含量一般小于20%)。如果所使用的流动相中含有缓冲盐,则应注意用水作为过渡,而不能直接将有机溶剂和缓冲盐直接混合。测试结束后冲洗柱子也要注意这一点。注意的是最好不要用纯水或超纯水长时间的冲洗色谱柱。一般的硅胶填料色谱柱柱,有机溶剂的比例最好不要低于5%。
    正相色谱柱一般是用正己烷保存,使用时的注意事项和反相色谱柱类似。
    4、色谱柱的维护与保养
    柱子在任何情况下都不能碰撞、弯曲、各种快速运动或强烈震动;
    避免在高温下使用或保存;
    大多数色谱柱的PH范围是2—8(现在当然也有性能更好的PH值范围更宽的色谱柱),尽量不要超过范围使用;
    避免流动相的组成或比例急剧变化;
    流动相使用前必须进行过滤和脱气处理;
    流动相尽量不要使用高粘度的溶剂;
    一定要保证样品的纯度;
    进样量不要太大;
    色谱柱尽量不要反冲;
    避免高浓度有机溶剂与缓冲盐直接交换,要用纯水过度;
    11.一定不能长时间在没有流动性通过时设置较高温度;
    12.每天分析工作结束后,要清洗色谱柱中残留的样品及缓冲盐溶液,并尽可能用合适的有机溶剂保存;
    13.若分析柱长期不使用,应用合适的有机溶剂密封保存。
    5、色谱柱的维修
    色谱柱筛板堵,导致柱压升高。超声清洗筛板或换筛板;
    色谱柱接头处漏液。紧固或换相关部件;
    填料污染。用没污染的同种填料更换污染填料;
    冲洗及再生。
    6、色谱柱的再生
    对于中小及经费不宽裕的实验室来说,实验耗材色谱柱能再生利用,那简直就是天上掉馅饼的事,是件非常美好的事。
    再生过程中用来冲洗色谱柱的溶剂体积应大于柱体积的30倍(好多资料上介绍的是20倍),具体可以参照下表:
    色谱柱规格(mm x mm
    柱体积(ml
    再生溶剂的体积(ml
    100 x 4.6
    1.7
    > 50ml
    150 x 4.6
    2.5
    > 75ml
    250 x 4.6
    4.2
    > 130ml
    再生过程及冲洗溶剂顺序可参见下表:
    固定相极性
    冲洗溶剂顺序
    极性,正向柱(如CN,NH2
    正庚烷→氯仿→乙酸乙酯→丙酮→乙醇→纯水
    非极性,反相柱(如C4、C8、C18)
    水→乙腈→氯仿(或异丙醇)→乙腈→纯水
    注意:
    1.冲洗是流速不要太大,以0.3-0.5ml/min为宜;
    2. 在对NH2改性的色谱柱进行再生时,由于NH2可能成铵根离子的形式存在,因此应该在水洗后用0.1M的氨水冲洗,然后再用水冲洗至碱溶液完全流出,再用保护试剂冲洗、保存;
    3.如果简单的有机溶剂/水的处理不能够完全洗去硅胶表面吸附的杂质(针对污染较严重的色谱柱),用0.05M稀硫酸冲洗非常有效。
    7、色谱柱的储存(或保存)
    1.要冲洗干净后保存;
    2.要充满有机相保存(如甲醇、乙腈等);
    3.色谱柱两头要密封保存(如用色谱柱自带的密封堵头堵上);
    4.要在干燥、低温、无强光处保存;
    5.要在无强烈机械振动处保存。
    以上各点均为个人观点及看法,如有不合理或需修改补充之处还请各位版友谅解并指正。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • yuduoling
    第1楼2013/02/27
    介绍的很清楚,看来楼主对博纳艾杰尔的产品很的心得啊
  • 雪山飞狐
    第2楼2013/02/27
    能将老生常谈的话题讲出自己的心得,很不错^o^
  • dahua1981
    第3楼2013/02/28
    不同厂家的柱子都有其特殊之处
  • yifan1117
    第4楼2013/02/28
    硅胶填料原来是这样的呀!
  • suyirumo
    第5楼2013/02/28
    很红的经验总结,学习了
    请问这一条也是实践结果吗,不知道依据是什么呢
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加3积分,加5声望
  • zdac
    第6楼2013/02/28
    用了很多年了,感受颇深
    yuduoling(yuduoling) 发表:介绍的很清楚,看来楼主对博纳艾杰尔的产品很的心得啊
  • zdac
    第7楼2013/02/28
    这个问题之前谈的确实很多,我觉得那些主要是不好理解
    雪山飞狐(wangfei_0124) 发表:能将老生常谈的话题讲出自己的心得,很不错^o^
  • zdac
    第8楼2013/02/28
    这个是肯定的,具体的一些技术可能属于保密内容,我们作为用户就不知道了
    dahua1981(dahua1981) 发表:不同厂家的柱子都有其特殊之处
  • zdac
    第9楼2013/02/28
    是的,确实和面粉差不多
    yifan1117(yifan1117) 发表:硅胶填料原来是这样的呀!
  • houjjun
    第10楼2013/02/28
    很好啊,通俗易懂,介绍的也很全面,也比较形象具体
