这个是两个不同概念,ISO8124-3是迁移要求,ISO8124-5是玩具中某些元素总含量的测定,里面是测试方法的技术文件,比如样品做总量测试的尺寸不超过2mm x 2mm,王水和反王水的测试方法,清洗器皿等要求,样品要求完全消解等,内容还是很丰富的,之前很多玩具测试方法在消解这块还是不统一,欠缺,现在算是完善了
依风1986(xurunjiao5339)发表:这个是两个不同概念,ISO8124-3是迁移要求,ISO8124-5是玩具中某些元素总含量的测定,里面是测试方法的技术文件,比如样品做总量测试的尺寸不超过2mm x 2mm,王水和反王水的测试方法,清洗器皿等要求,样品要求完全消解等,内容还是很丰富的,之前很多玩具测试方法在消解这块还是不统一,欠缺,现在算是完善了 有QQ吗,私信 私下交流下
