夏天的雪
第1楼2016/11/03
单向阀可能是引起上述现象的一个原因,是否还有其他的原因呢
有水有渝
第2楼2016/11/03
梯度洗脱吗,发生的时间是偶发的,那发生产位置都是在5.5-10分钟之间吗
飘殇
第3楼2016/11/03
很有可能是气泡,一般进气泡的特征是压力先往下掉一部分,同时波动变大,然后慢慢往上升到原来的压力,同时压力波动慢慢变小。
cdl1568
第4楼2016/11/03
一个可能性大就是进气泡,看下溶剂过滤头是不是脏了,另外一个就是可能单向阀问题
长胡子的菩提
第5楼2016/11/03
期待答案
m3147426
第6楼2016/11/04
出峰正常么
dywzqbx
第7楼2016/11/04
这种压力波动也有遇到过,在晚上冲柱程序设置错误,流动相走空之前会出现,也就是说气泡引入可以达到这种效果,其他原因有待确认。
第8楼2016/11/04
等度洗脱,不是所有的色谱图都会出现这种情况,偶发性的,发生位置也不固定
第9楼2016/11/04
这也是一种可能性,但是仪器有在线脱气泵
第10楼2016/11/04
个人认为滤头脏,产生气泡的几率会很大,出现这种故障的概率也会很高,但是实际使用中,这种故障虽然偶发,但也没有那么频繁
