原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2016/11/04
试过老品牌“天玻”吗?
有水有渝
第2楼2016/11/04
瓶子用前都用酸浸泡了吗,请教怎么验证铅来源于锥形瓶,而不是试剂或环境污染。
千层峰
第3楼2016/11/05
天玻,北玻,蜀牛。。玻璃器皿也有冒牌的,得注意
chenziyi13
第4楼2016/11/07
问了供应商,说是天玻不做锥形瓶
第5楼2016/11/07
泡了,试剂买了先测过是没有的,然后换个没做过铅的实验室按照标准进行前处理,结果有检出铅。
第6楼2016/11/07
怎么辨认,有没有招数,冒牌是防不胜防呀
第7楼2016/11/07
试剂买了先测过是没有的,这个时候用的是哪些容器,如果能找到可以与现用的容器可以做平行对比。如果确认以前用的容器没有问题,那就通过原来的采购渠道,买到原来容器一样品质的就好了。
第8楼2016/11/10
先看做工,还有供应商人品很重要
