原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/04/15
这个应该不是长度单位,而是指“宽度”吧?我不确定 既然是PE机子上的问题,给转到PE版面去吧
悠旸
第2楼2013/04/15
应该是低狭缝,L是low的第一个字母。此外,H代表高狭缝,High的第一个字母
nanjingcpu
第3楼2013/04/15
那是不是可以这样写,狭缝宽度 0.7L mm。
第4楼2013/04/15
第5楼2013/04/15
好专业,早上看仪器参数的时候就看到nm,但有点搞不懂,发现其他火焰法都是mm,石墨炉是nm,不知道这个0.7nm狭缝宽度怎么还分L H之类的,他们当中有什么区别吗?
第6楼2013/04/15
第7楼2013/04/15
第8楼2013/04/15
原来L是low,H是high,学习了
委员长
第9楼2013/04/15
用过这么多年,都没有认真去区分和注意。
第10楼2013/04/16
L解析的很专业。刚刚看了一下仪器参数,火焰法 冷吸收法,氢化物法里面的单位都是mm?震惊了!!!!!!到底哪个是正确的。
