气质联用(GCMS)
有雨的夜
第1楼2016/11/04
通讯正常吗?
heiyecaihong
第2楼2016/11/04
你设置的那个保留时间呢,看看方法是否正确
symmacros
第3楼2016/11/04
请问原话是什么?是不是设置不对?
雾非雾
第4楼2016/11/04
我们用的岛津气质碰到类似的问题经工程师检测是灯丝的供电板不好了,只有一组灯丝能用,另一组不能用了。
第5楼2016/11/05
岛津的GCMS两个灯丝一个用作发射极,另一个就用作接收极(用作发射极时灯丝不能断,用作接收极时灯丝断不断无所谓),我们碰到的是灯丝2可以作接收极(就是用灯丝1),但是用它作发射极就没有电流,工程师测完说是灯丝的供电板不好了,需要更换。
第6楼2016/11/05
请问是灯丝不亮还是什么提示?
m2992159
第7楼2016/11/05
方法没问题,做样中途,灯丝一会激发,一会停
第8楼2016/11/05
我觉得您说的有道理,虽然不是一个品牌,但原理大同小异,谢谢。
第9楼2016/11/05
一会亮,一会不亮
mengzhaocheng
第10楼2016/11/05
看着像是接触不良
