htsc
第8楼2007/01/01
液相色谱和红外连用,目前主要是两个方法:
一,使用流动池(Flow cell),但是溶剂的影响不好解决,在GPC应用上比较多,因为GPC使用的溶剂相对简单,溶质和溶剂的谱峰比较好区分。
二,使用快速挥发溶剂装置,再将收集的溶质到红外上测量即可。影响红外检测的最主要原因是溶剂,所以如可以将溶剂去除而不破坏样品就可以达到红外测样的目的了。
这种方法是,将溶剂挥发装置与HPLC出口连接,接收溶质的是一个圆盘,设定时间自动旋转,当HPLC分离物流出出口时,一边加热,一边吹扫就可以将溶剂挥发掉,而溶质被收集。当然,温度的控制是十分重要的,温度低,溶剂还会保留,影响下面的红外测量;温度高了,容易破坏溶质,使溶质部分挥发或因温度影响发生变性。
收集好的溶质再放到红外上,利用漫反射的方式测量红外。
目前测量灵敏度可以达到5纳克。
