热分析仪
附件:
lyp04s
第1楼2006/11/17
怎么贴不了图?
第2楼2006/11/17
另外,向下是放热峰。本来该是吸热峰的,我看绝对是测试的机器出了毛病
Be good
第3楼2006/11/22
为什么向下就是放热峰呢?好多厂家的仪器向下是吸热峰的吧,比如TA、PE、岛津……
人来人往
第4楼2006/12/01
现在仪器吸放热方向基本都可以自由设置的不过大多习惯向上吸热
anaking
第5楼2006/12/02
认真看看喽!一定不要错过的
haloyu
第6楼2006/12/02
质量上升会不会是你的样品释放气体造成的?气体释放太快,会造成反冲力较大,表现为质量的升高可以考虑降低升温速率诸位高人认为呢?
phire
第7楼2006/12/03
这种猜测是不可能出现的, 除非是炸药之类的, 那也是一个尖峰.请给出具体实验条件和样品成分.
modere
第8楼2006/12/04
不懂了,
纳米元素
第9楼2006/12/15
能不能请楼主介绍的仔细一点:物质分子式在加热过程中的化学反应方程式测试条件(升温区间和升温速率)
llover
第10楼2006/12/15
也不尽然,虽然习惯上大家都认为向下为放热峰,向上为吸热,但文献上关于向上为放热的也有报道,我觉得就看你怎么设置了吧。
