微波消解赶酸的问题
微波消解
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 加6ml硝酸2ml 氢氟酸 进行消解,消解完之后,赶酸的时候加不加饱和硼酸?如果直接蒸发到近干不加硼酸结果有多大影响?
    消解液过滤的时候要不要用稀硝酸定容?还是直接纯水?
  • 该帖子已被版主-AK-47(冲)加10积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖,悬赏补助
  • 依风1986
    第1楼2016/11/08
    看你用设备测试,如果是类似ICP,由于管路进样系统用炬管,玻璃同心雾化器等,需要考虑F与Si反应,所以要加过量硼酸中和它,加硝酸和加水,看工作曲线和样品酸度是否匹配等,有选择性加
  • 该帖子已被版主-AK-47(冲)加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • keguojian
    第2楼2016/11/08
    我们上的是ICP-MS,没加硼酸中和,直接赶酸器蒸发到基本干。。工作曲线和样品统一用纯水,就是感觉金属离子在纯水里溶出度和稳定性是不是没有稀里面的好
  • keguojian
    第3楼2016/11/08
  • 我是风儿
    第4楼2016/11/09
    我们也是没有加硼酸
  • sdlzkw007
    第5楼2016/11/09
    只是想赶尽氢氟酸,建议加入少量的高氯酸,直到冒出大量的白烟,这时候氢氟酸基本彻底赶尽,无需担心玻璃雾化器以及矩管
  • AK-47(冲)
    第6楼2016/11/11
    按照要求加硼酸中和。
    我们之前用ICP-OES没有加,玻璃部件上都出现腐蚀了。
  • 我是风儿
    第7楼2016/11/12
    这种作法不错
    sdlzkw007(sdlzkw007)发表:只是想赶尽氢氟酸,建议加入少量的高氯酸,直到冒出大量的白烟,这时候氢氟酸基本彻底赶尽,无需担心玻璃雾化器以及矩管
  • qianguiyun1
    第8楼2016/11/12
    加几滴硫酸也可以赶酸
