微波消解
AK-47(冲)
第1楼2016/12/24
1.楼主没试试氢氟酸吗?2.100和200这些标液复检是不是用的汇曲线的同一标液?最好是重新配的标液。
玉米馒头
第2楼2016/12/26
硫酸 硫酸铵 硝酸同时加入会不会影响消解效果?如果不嫌麻烦的话,可以考虑先以硫酸 硫酸铵消解,样品基本溶解后,冷却,而后加入硝酸(加的时候注意安全)?如果这一方法可行,问题2应该也就不存在了。加标回收率不错,但实际不是太有说服力,毕竟有不溶物存在。
pxt8899
第3楼2016/12/28
试过硫酸了,样品是溶解掉了,却来了新问题,漆样里面有树脂,结果就是碳化,全黑了
第4楼2016/12/28
实验室没有氢氟酸跟高氯酸,现在很难买到,其他酸都有,硝酸消解不彻底,硫酸碳化还引入硫酸根离子,盐酸自然不行,高氯酸受热也会分解产生氯离子,只有氢氟酸还没试过,没准可行!
liuwei521
第5楼2017/11/12
各位老师好,我们公司是专业生产微波消解罐的,我们消解罐的材料采用TFM(改性聚四氟乙烯)耐高温高压,工作温度 : -200~ 260。工作压力:最高耐压 ≥ 1500psig抗变形,耐参透性更好,做工精细,内壁光滑不易挂样,价格比原厂优惠很多,目前和很多第三方检测机构,药检所都有合作,可以免费寄样试用,如有需要请联系18320888858 刘经理 微信18279010826 https://shop61350517.taobao.com/
