【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
葡萄糖注射液中4种抗氧剂的测定
方法:SPE/HPLC
基质:动物提取物
应用编号:101602
化合物:抗氧剂1010 1076 330 168
固定相:ProElut PLS
色谱柱/前处理小柱:ProElut PLS 500mg/6mL 30/pkg Spursil C18 5u 250 x 4.6mm
样品前处理:SPE柱净化——ProElut PLS 500 mg/6 mL
(1)活化:6 mL甲醇活化,6 mL水平衡,流出液弃去;
(2)上样:将待净化液加入小柱,流出液弃去,并将PLS柱抽干
(3)洗脱:10 mL乙酸乙酯/甲醇(4/1)溶液洗脱,收集洗脱液,用甲醇定容至10 mL后供HPLC分析。
色谱条件:色谱柱:Spursil C18 250×4.6 mm 5μm(Cat.# 82006) 流速:2.0mL/min 进样量:20 μL 检测器:UV 280 nm 柱温:30℃ 流动相:水:乙腈:四氢呋喃=1/6/3
文章出处:迪马科技应用实验室
关键字:抗氧剂1010、1076、330、168 葡糖糖注射液 SPE HPLC
摘要:适用于葡萄糖注射液中抗氧剂1010、1076、330、168 的检测。
谱图:
图例:1 抗氧剂1010 2 抗氧剂1076 3 抗氧剂330 4 抗氧剂168
