气质联用(GCMS)
花开见我 2016/11/10
应该是三甘酯带入的。
zwq1973 2016/11/10
同意是三醋酸甘油酯带出的杂质。
symmacros 2016/11/10
是三醋酸甘油酯带出的杂质,是一些酸的甘油酯。注意不同厂家,不同存储时间,不同批号的样品可以含量不一样。
附件:
花开见我
第1楼2016/11/10
zwq1973
第2楼2016/11/10
madmeimei
第3楼2016/11/10
谢谢二位的解答。我已经将原料三乙酸甘油酯进样,明天早上可以看到结果。
symmacros
第4楼2016/11/10
第5楼2016/11/11
我做了我公司现存的三乙酸甘油酯,没有见到这两个峰。
第6楼2016/11/11
这个是由于不同厂家的原料triacetin的差异引起的,可能你们的原料更纯一些。
第7楼2016/11/11
单做三乙酸甘油酯,也没发现这些峰。但在香精中,就会发现三甘酯带入的杂峰,比如还有41分钟左右的两个峰,也是带入的。抱歉,说法有误,查询了之前测过的4次三甘酯,均发现这些杂质峰。
第8楼2016/11/11
请问是反应吗?
第9楼2016/11/11
查询了测过的4次三乙酸甘油酯的谱图,均有发现这些杂质峰。是我弄错了,本身原料就带了。
第10楼2016/11/11
那就是本身原料就带了的。
