液质联用(LCMS)
东海710
第1楼2016/11/17
1,确定分子离子峰,根据峰判断该物质的精确分子量;2,根据精确分子量,去查它可能的分子式;3,根据可能的分子式,去chemspider上查可能的分子结构;4根据可能的分子结构,对应可能断裂产生的碎片;5,如果以上条件都满足,基本确定了是什么;6,找这个物质相关的文献资料,或者标准品自己对比试验。。。或者,你可以先确定分子离子峰,再根据碎片峰进行反推,不过这个需要质谱经验丰富的人才行,反正我不行。。。。。
sadielee
第2楼2016/11/17
很感谢,我会按照这个来试试的,虽然我什么也不会
第3楼2016/11/17
根据精确分子量,去查它可能的分子式,这个在哪里可以查到啊?
第4楼2016/11/18
这个有库的,你找找;或者直接用分子量去chemspider上找也可以
