气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/11/15
DB-5MS柱的分离要比WAX差一些(除2-甲基丁醇和异戊醇同分异构体),对于乙酸丁酯/丁酸乙酯/2-甲基丁酸乙酯/2-甲基乙酸丁酯是可以分开的。
第2楼2016/11/15
-5ms柱这些物质可以分开,但其它有些物质可能分不开,酸和某些极性强的物质可能拖尾或峰型不好。
zwq1973
第3楼2016/11/16
还是具体情况具体分析吧,香精中成分比较多,而且性质也会各不相同,没有说哪款柱子一定能将所有物质都分离开来,在-5的柱子上2-甲基丁醇和异戊醇能分离,但说不定有其他物质分离不开呢。
ry5667276
第4楼2016/11/16
您好,请问-5ms对醛酯类物质的分离基本上能满足检测要求吗?因为分析成分中以醛酯类居多,怕影响效果。
有雨的夜
第5楼2016/11/16
香精一般我用极性柱比较多,因为香精的成分多变且复杂,一般没有一个柱子能保证全分开而不会共流出,所以要具体样品具体看,如果实在分不开也没什么。或者极性柱做一次,非极性柱做一次,双柱定性,耗时一些另外同样内径和极性的柱子,还要考虑柱长
第6楼2016/11/16
再有就是程序升温的程序不同,化合物的出峰顺序也可能变化,所以改变升温程序也是优化分离的一种方式
第7楼2016/11/16
请问您,我用弱极性柱(如DB-5MS)分离香精中的一些小分子醛酯类物质能有效分开吗?我看有用DB-1701柱子做的,但貌似DB-1701分不开异戊醇和2-甲基丁醇啊
第8楼2016/11/16
请问DB-1701能够分离异戊醇和2-甲基丁醇吗,貌似DB-1701比WAX柱极性稍弱点
第9楼2016/11/16
您好,请问-5ms对醛酯类物质的分离基本上能满足检测要求吗?因为分析成分中以醛酯类居多,怕影响效果。 基本是还可以。请问准备配多长的柱子?
第10楼2016/11/16
请问DB-1701能够分离异戊醇和2-甲基丁醇吗,貌似DB-1701比WAX柱极性稍弱点 DB-1701在膜较厚的情况可以分离异戊醇和2-甲基丁醇,不能完全分离,底部是连在一起,没有-5柱子分离好。
