jocker1897
第2楼2016/11/15
我们也用单独标准品试了质谱,一样找不到峰,然后又去HPLC测,有且只有一个峰。如果按您说的液相下水解,普通液相是不是也应该水解检测不出来。
我这个对照品是β-桉叶醇,属于倍半萜类成分。您说的第二点倒是有可能,我也检索了很多关于此对照品的文献,目前没有发现用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质联用检测的,HPLC到是有很多含量测定的报道。
支点
第3楼2016/11/15
多考虑几点试试看吧
