液质联用(LCMS)
长江七号
第1楼2013/07/24
理论上来说,相同浓度下,高质量段离子响应比较低,出现LZ这种情况可能是低质量端的Fragmentor电压加太高了,导致低质量段的离子发生碎裂。
yzulcl
第2楼2013/07/24
楼主换新的调谐液试试看。我感觉像是调谐液过期了。溶液中小分子的化合物挥发了,实际浓度降低(比如TFA)。如果新的调谐液还是这样,建议打A的800找工程师咨询。还有,调谐的时候选中“Apply Low Mass”可以使低质荷比离子的响应稍微强一些。个人不建议正负一起调谐,正负分两次调谐,一次单独调谐正离子,一次单独调谐负离子。
aghuru
第3楼2013/07/25
楼主和我遇到的状况一样啊,是毛细管脏了,或者毛细管不行了。我换一根新的就好了
nphfm2009
第4楼2013/08/04
是毛细管脏了,或者毛细管不行了。对,我们也出现过这种现象
ie4680180
第5楼2013/09/16
毛细管最好是一年换一根就好了。
true blood
第6楼2013/09/22
毛细管洗了会不会管用呢?
第7楼2013/09/23
洗了也没有新的好,洗毛细管比较麻烦的。
dlnly
第8楼2014/07/17
为什么正负模式要分开调谐?
GF9527
第1楼2014/07/20
洗毛细管,冲洗喷雾针,电离室也要洗
imozi
第1楼2014/07/21
毛细管脏,楼上都是正确答案。
