液质联用(LCMS)
通标小菜鸟
第1楼2020/06/09
请问做的是什么项目?加标回收率是否合格主要还是参考标准质量控制那块给出的限定范围,一般好做的项目标准定的回收率都比较高的,比如80~120%,不好做的项目定的回收率比较低。如果按照方法步骤做出来回收率低,不符合要求,建议查找一下到底是哪一步损失了
welewolf
第2楼2020/06/09
一般回收率范围在80%-120%;如果达不到的话可以试试基质匹配标准曲线
牛牛
第3楼2020/06/09
第4楼2020/06/09
黄曲霉毒素M族
第5楼2020/06/09
黄曲霉m族
hujiangtao
第6楼2020/06/09
黄曲霉M1过免疫亲和柱回收率很高的,85%以上没问题,你的回收率太低的话可能免疫亲和柱有问题,换一个品牌试试,另外如果没有溶剂效应的话直接用1mL纯有机相洗脱后上机,需要氮吹的话不要吹干近干就可以,吹干的话损失很大
weiqing
第7楼2020/06/10
一般内标法回收率还可以,建议换一种品牌免疫亲和柱试试。
