农残检测
zyl3367898
第1楼2016/11/15
会出峰,白萝卜基质复杂,出峰较多,最好用气质来做。
雾非雾
第2楼2016/11/15
萝卜里含有较多的硫化物,这个在气相上好像是比较大的干扰物。
DeeperBlue
第3楼2016/11/15
白萝卜打农药也是可能的。
MMYG
第4楼2016/11/16
萝卜的干扰峰是比较多的
第5楼2016/11/16
白萝卜的基质复杂,用气质来做吧。
shiweiyangswy
第6楼2016/11/17
白萝卜基质复杂,即使不打药,上气相都会出峰。如果楼主的实验室条件简陋,只有气相的话,可以这样判定如果这一次检查的几个白萝卜样品,来自不同地方,结果出了一堆峰,其中一个刚好与标样A的峰重合,怎么判定白萝卜样品是否含农药A?看含量,相同就可以判定不是,因为不可能来自不同产地的白萝卜农药残留量一致。
第7楼2016/11/17
还是用气质吧,出一堆峰无法判断。
Kevin_Chen
第8楼2016/11/23
老师还有个关于标样的问题,为什么敌敌畏不出峰了。。。
第9楼2016/11/25
单进敌敌畏吗?进白萝卜后老化柱子,易受污染,另外换新衬管新进样垫,再进样。
