X射线荧光光谱仪(XRF)
天枫
第1楼2006/11/21
没看到有附件啊
phf215
第2楼2006/11/21
第3楼2006/11/22
就看上图无法准确判断是否受到了其它干扰,需要把你的测试数据文件发上来才能比较准确的判断。看图上的谱线,Pb是肯定存在的,你可以看一下PbLa1的数据是多少,以PbLa1和PbLb1两者中小的那个数据为准。如果小的那个都超过了300PPM,那么你还是送去进行ICP测试吧
第4楼2006/11/22
我们是用焊锡精确分析方法测的(测的部位也是PCB上的焊锡部分),测出的Pb数据Pb为541ppm。如果用ICP精确测定的话Pb含量应该不会大于541ppm吧?另外PlLa1是什么线,没看到过呢。
第5楼2006/11/22
不好意思,是输入错误,应该是PbLa线,取PbLa和PbLb1两条谱线的最小的测试值为判断依据,如果最少的那个都超过了,那么你就要送去进行ICP测试了。你说的ICP不会大于EDX的测试值,这个是不对的,有时候ICP的测试值是会比你用EDX测试出来的值要大的。
router
第6楼2006/11/22
但ICP给出的是准确的值。
第7楼2006/11/22
对,最后判断依据以ICP的数据为准。
butterfly
第8楼2006/11/23
不好意思,我还有几个疑惑的地方请教:1.图中红色的线时什么意思?2.其它的PbLb3,PbLb4等那些线时怎么回事?3.为什么图中的Pbla,PbLb1线的都标在比峰高的位置,这两条线所在位置检测出的能量到底有多少?希望专家能答复,谢谢!!
第9楼2006/11/27
我现在把测试数据发上来了,请各位高手指教。
21個人
第10楼2006/11/28
若需精確值肯定還是需ICP測試﹐樓主已經檢測出500多ppm﹐不測ICP沒辦法確定是否在300ppm以下。
