X射线荧光光谱仪(XRF)
coco811
第1楼2006/11/20
送检看看结果再说呗.超标也很正常啊.
fuyuan08277
第2楼2006/11/20
送给是另外一回事!我是想知道一般塑胶类产品影起超标的因素在哪些方面!还请指教!
天枫
第3楼2006/11/21
虽然没有谱图,不能正确分析,但是看你数据,你的Pb的含量高是受到了Br的干扰所导致的偏高,你可以看看PbLa1的测试数值,应该是很低的,如果是低的话,那么就以PbLa1的测试数值为准。至于Cd,应该是受到了Br和Pb这两种元素的一定的干扰,但是含量还是异常的偏高了,你可以看看CdKb是否存在波峰,我建议你使用CdKb为取值谱线再测试一次看看结果如何。
2002-xp
第4楼2006/11/22
同意楼上的,最好可以用原子吸收或ICP定一下值
seadao
第5楼2006/12/14
Cd 和 Pb明显是受干扰。。现在塑料中检出CD 和PB 的还是少数
pb123123
第6楼2006/12/14
楼上的说得对,plastic中有这么高的Cd很怪呀!是不是PbSUM的影响,不过XRF测的不要太在意呀!反正只能是作为一个参考的.至于为什么会有这么高的Br,主要看你们的plastic是用于什么呀,有的物质用必需得用到Br.所以Br高的话,很正常.Pb应该是Br抬高的而导致误判.
