食品安全/营养与健康
yifan1117
第1楼2016/11/16
现在用饮水机的不多了吧,是不是用电安全吧。
symmacros
第2楼2016/11/16
无所谓,不至于千滚水了,饮水机加热并不是很开的。
mengzhaocheng
第3楼2016/11/17
应该不至于形成千滚水,因为即便是热水也没有达到沸腾的程度。
fmsd
第4楼2016/11/17
八九十度的水
逆天一棍
第5楼2016/11/18
你们现在都不用饮水机了?那用什么?
第6楼2016/11/18
所谓的千滚水就是一个称谓,就是说反复加热的水。饮水机的加热槽里面的水,加热到一定的温度后就会停止加热;然后随着时间的流逝,温度会慢慢降低,到底一定的稳定后又会继续加热,以保证热水的温度。所有饮水机的水,在不经常用的时候、或者夜里的时候,反复加热还是真实存在的。
第7楼2016/11/18
没有沸腾,然后还会反复加热,起不到杀菌的作用,是不是危害更大?
第8楼2016/11/18
只要反复加热,是不是就有顾虑?
第9楼2016/11/18
是的,而且塑料材质里面也会有一些有害物质跑出来。
第10楼2016/11/18
估计要直接加过滤装置。
