半导体行业超纯化学品阴离子检测
离子色谱(IC)
  • 悬赏金额:33积分状态:未解决
  • 各位大神好!
    小弟刚转到半导体行业做化学检测,之前工作无半导体行业测试经验,现在所测的化学品杂质含量极低,不稀释进样的话色谱柱超载,稀释的话又低于离子色谱检出限,导致实验室的ICS1100无法满足测试需求,还请各位帮忙是否有办法解决。
    所测化学品:盐酸、硫酸、硝酸、双氧水、磷酸、氢氟酸等;
    所测离子含量:小于200ppb;
    设备:ICS-1100。
  • 支点
    第1楼2016/11/16
    是什么离子超载是干扰还是目标?如果是干扰离子,确定是什么后可以用相应的净化柱除掉,比如要除去氯离子可以用专门的银净化柱。如果是目标物超载可以适当减少进样量或稀释到适当倍数。
  • 朱小能
    第2楼2016/11/16
    是干扰离子,比如盐酸中的氯离子会干扰到其他离子的检测。目前只知道除氯离子用Ag柱,但是磷酸、硝酸之类的话,就找不到合适的净化柱了,老师您有推荐的么?
    支点(zhx_fs_ln) 发表:是什么离子超载是干扰还是目标?如果是干扰离子,确定是什么后可以用相应的净化柱除掉,比如要除去氯离子可以用专门的银净化柱。如果是目标物超载可以适当减少进样量或稀释到适当倍数。
  • 支点
    第3楼2016/11/16
    磷酸、硝酸之类这些没遇到过,还是问问专门制作和销售净化产品的人了。
    朱小能(v3075726) 发表: 是干扰离子,比如盐酸中的氯离子会干扰到其他离子的检测。目前只知道除氯离子用Ag柱,但是磷酸、硝酸之类的话,就找不到合适的净化柱了,老师您有推荐的么?
  • 朱小能
    第4楼2016/11/16
    化学品厂商用的是比色&比浊法,用紫外/可见分光光度计和浊度仪来做,但是我总觉得这么低的浓度用紫外误差会非常大,实际测试出来也是这样的。
    支点(zhx_fs_ln) 发表: 磷酸、硝酸之类这些没遇到过,还是问问专门制作和销售净化产品的人了。
  • 支点
    第5楼2016/11/16
    任何检测方法都会有一定的误差,离子色谱也有,比色也有,比浊也有,比色对于某些离子效果还是不错的,比浊差点但对于一些重金属还是很快而且好用的。
    朱小能(v3075726) 发表: 化学品厂商用的是比色&比浊法,用紫外/可见分光光度计和浊度仪来做,但是我总觉得这么低的浓度用紫外误差会非常大,实际测试出来也是这样的。
  • 朱小能
    第6楼2016/11/16
    不知道离子色谱的阀切换技术能不能达到检测目的?
    支点(zhx_fs_ln) 发表: 任何检测方法都会有一定的误差,离子色谱也有,比色也有,比浊也有,比色对于某些离子效果还是不错的,比浊差点但对于一些重金属还是很快而且好用的。
  • 支点
    第7楼2016/11/16
    你是说二维色谱?应该不错!这倒是个好想法,问问厂家。
    朱小能(v3075726) 发表: 不知道离子色谱的阀切换技术能不能达到检测目的?
  • 朱小能
    第8楼2016/11/16
    对,是二维色谱,先把待测离子浓缩起来
    支点(zhx_fs_ln) 发表: 你是说二维色谱?应该不错!这倒是个好想法,问问厂家。
  • wangcunjin20078
    第9楼2016/11/16
    双氧水、磷酸、氢氟酸中的阴离子可以用阀切换的方式测定。硝酸中痕量的其他离子可以用AS15柱直接进样分析。
  • 朱小能
    第10楼2016/11/17
    老师您好!能不能帮忙详细讲讲什么样的样品可以用阀切换,什么样的样品可以用AS15柱直接进样?非常感谢!
    wangcunjin20078(wangcunjin20078) 发表:双氧水、磷酸、氢氟酸中的阴离子可以用阀切换的方式测定。硝酸中痕量的其他离子可以用AS15柱直接进样分析。
