纺织品检测
WUYUWUQIU
第1楼2016/11/16
及时密封,及时检测
石头雨
第2楼2016/11/17
如何密封?不用留样吗?
梦思心语
第3楼2016/11/17
做抗菌防霉测试:收到样品,检查是否样品时正常无污染 只是指:没有外物污染、沾有其他物质,例如,油渍、粉尘,是否过于潮湿等。样品正常无异后,装在按规定的:干净干燥后的密封袋,然后放置标准的温度下静置。待样品温度达到测试标准温度合适后开始测试。(具体参照是选择哪类抗菌测试方法)。所有测试,都需要留样的。以便以后追溯结果有异时候,重测!
第4楼2016/11/17
留样样品如何包装?才能保证样品的稳定?
mengzhaocheng
第5楼2016/11/17
只要防止被污染了就行了,我们有一些抗菌样品寄去测试的时候,直接装在封口袋里面,然后直接就装入信封了。
第6楼2016/11/17
明白了,就是不知道作为检测实验室应该如何处理抗菌防霉测试的样品。
