vm88
第1楼2016/11/16
标准品,样品中什么都不含怎么算,稳定性也无保证。
辰夕
第2楼2016/11/16
食品的不太清楚,但是药的方法确认实际上是一个回收率试验,既要有对照品的、还要有样品的(样品的只做一个点)、还要有样品加入对照品的
p3134650
第3楼2016/11/16
在方法确认中,不是还有3个不同浓度的加标样品嘛?
第4楼2016/11/16
嗯,食品的后面也需要有你说的这个。但是前面还是要有精密度的确认。
有水有渝
第5楼2016/11/16
用标准品根据方法要求配制高、中、低三个浓度点,每个点进6次,用峰面积的RSD来评价精密度。
lijing320323
第6楼2016/11/16
食品和药品的一样吗?
第7楼2016/11/16
高中低三个浓度,有要求他们直接需要几倍的关系么?还是三个随意的浓度?
liufeilzu
第8楼2016/11/16
加标用标准品做,只有用已知的样品去测才能控制分析质量
第9楼2016/11/16
一般为中浓度为你选定的含量测定用浓度,三个浓度为中-20%,中,中+20%,也有少部分选变化50%实验的,看你检测的样品可能的含量变动范围而定
夏天的雪
第10楼2016/11/16
3个点对应的高中低浓度,确保这三个浓度在标准曲线范围内
