【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
群勃龙醋酸酯的测定
方法:HPLC
基质:药品
应用编号:101666
化合物:群勃龙醋酸酯
固定相:Diamonsil C18(2)
色谱柱/前处理小柱:Diamonsil C18(2) 3u 100 x 4.6mm
样品前处理:样品制备 制备方法: 【含量测定】 取本品适量,用乙腈-甲醇-水-乙酸(36.5∶30∶33.5∶0.1)溶解并稀释成1mg/mL作为供试品溶液,测定。
色谱条件:分析条件 色谱柱: Diamonsil C18(2) 3u 100 x 4.6mm (Cat#:99617) 流动相: A:乙腈-甲醇-水(36.5∶30∶33.5) B:乙腈-甲醇(9∶1) 流速: 1.0 mL/min 柱温: 30 ℃ 检测器: UV 229 nm 进样量: 5μL
文章出处:迪马科技
关键字:群勃龙醋酸酯,Diamonsil C18(2),99617,群勃龙
摘要:适用于群勃龙醋酸酯的检测
谱图:
图例:1 群勃龙醋酸酯
