厂商论坛
plexu
第1楼2010/01/06
用其它的保护柱也可以,但因为填料不匹配,肯定不是最佳选择.保护柱的更换,柱芯当然需要经常更换,当柱压升高,柱效分离度下降等异常出现时,就首先需要考虑更换柱芯.保护柱的卡套,如果不是因为长久使用螺纹磨损而产生漏液,一般是不需要更换的.
samanthalas
第2楼2010/01/06
不同厂家的色谱柱内部的填料不同,填料不同导致对不同物质的保留性不同,所以,用A厂家的保护柱去保护B厂家的色谱柱,容易在B里面发生保留的杂质,不一定在A保护柱里有保留,这样A保护柱就不能很好的对B色谱柱起到保护作用。
老多_小多
第3楼2010/01/06
保护柱不是通用的吗?
第4楼2010/01/06
不同厂家的保护柱,也许对固体颗粒的过滤作用是差不多的,但是对于强保留的杂质过滤作用,就不一样了。普通的C18填料保护柱,各个厂家相差不是特别大,如果是CN,Phenyl,AQ等填料,不同厂家相差是很大的!
vian_yuan
第5楼2010/01/06
柱子的品牌和保护柱芯的品牌一样比较好
1234chen
第6楼2010/01/06
能不能通用是要视具体情况而定的。
第7楼2010/01/06
保护柱、预柱和在线过滤器,三个名词经常会搞混掉,不同地方同一个名词指的东西可能不一样。月旭的产品系列里,保护柱是带卡套和柱芯的,柱芯实际上是一根1厘米长的色谱柱,里面装填料,两端有2个和色谱柱上用的一模一样的滤帽。预柱也带有卡套,但没有柱芯,预柱卡套里面预装一个可更换的筛板,筛板孔径有2um和0.5um两种。因为预柱内不带填料,所以预柱是可以通用的。在线过滤器也不带填料,里面也是一个可更换的筛板,和预柱的区别是:在线过滤器接在色谱仪和进样器之间,预柱接在进样器和柱子之间。还有一个不同,在线过滤器一般死体积比较大,预柱死体积小很多。
冷冷的冰雨
第8楼2010/01/06
学习了,看来一般说的预柱包括保护住和预柱!在线过滤器是仪器本身自带的,一般用几年都可以不用换的,脏了卸下清洗一下继续使用
土老冒豆豆
第9楼2010/01/06
预柱不带柱芯的啊,我还以为带呢。
第10楼2010/01/06
很全面也很经典!
