原吸测铜的标准曲线
原子吸收光谱(AAS)
  • 请问我用1ug/ml、介质是1mol/l硝酸的铜标液测铜的标准曲线,得到的吸光度比正常的少了一个数量级呢?我稀释是用自己配的1mol/l硝酸稀释的。求大神解答!
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • hsz123456
    第1楼2016/11/18
    仪器提升量正常不?能量稳不稳?这些都会影响吸光度。
  • 有水有渝
    第2楼2016/11/19
    样品的稀释倍数和上机提升量,波长准确度等检查一下。
  • qq250083771
    第3楼2016/11/20
    看看你的进样有问题吗
  • 千层峰
    第4楼2016/11/21
    进样毛细管还是雾化器堵了吧?
  • 我可没那么伟大
    第5楼2016/11/22
    估计与仪器自身关系更大一些,有可能是雾化器的问题,应该不是标液的问题。
  • ly0526
    第6楼2016/11/24
    是不是火焰进样量有问题呢?或者是雾化效率不高呢。
  • 冰山
    第7楼2016/11/26
    是火焰吗?测别的元素怎么样?
  • 千层峰
    第8楼2016/11/26
    没下文了?换雾化器解决问题了吧
