sunmu123 2006/11/19
[em05] CP-Al2O3 PLOT 分析所有的C1~C5烃 两种独有的选择性 在室温以上分析烃类具最短的分析时间 高分离度(2500plates/meter) 具熔融石英柱和Ultimetal柱 氧化铝PLOT柱专用于分析化学和石化工业中的C1~C5烃分析,CP-Al2O3 PLOT的高选择性使其能分析ppm级的C1~C5烃。由于该PLOT柱不需在室温下操作,因此冷藏设备根本不需要 KCL或Na2SO4脱活 用非常小的盐晶体去活化CP-Al2O3 PLOT柱,可在200℃也能保持重现性和稳定性,根据脱活盐的类型,CP-Al2O3 PLOT柱显示了特定的选择性。KCI导致一个相对非极性的Al2O3表面,而Na2SO4脱活则导致一个极性的表面,这样不饱和的化合物象乙烯和乙炔等保留时间将延长 1、CP-Al2O3/KCl PLOT 最低温度: -100℃ 最高温度:200/200℃ 近似产品: Alumina 应用:芳香烃 C1-C4烃 C1-C10烃 卤代化合物 烃类中的杂质 永久气体Permanent gases CP-PoraPLOT Q 用于分析极性和非极性挥发性化合物 更容易控制:在您GC机的正常工作温度下分离挥发性化合物 水洗脱具尖锐峰形,且可量化 独有的保留特性 具熔融石英柱和Ultimetal柱 所有的CP-PoraPLOT 柱均需颗粒捕集阱 最低温度:-100℃ 最高温度:250/250℃ 和其它CP-PoraPLOT柱的应用比较 PoraPLOT柱 应用领域 Q 醇类和水,极性挥发性化合物 烃 气 S 酮,酯,卤代化合物 烃 U 所有极性挥发性化合物,腈/硝基化合物 醇类/醛类, 乙烷/乙烯,含硫气体 空气中的O2 , 气体中的ppm级水 Amines 氨,非常挥发的胺 CP-PoraPLOT Q-HT 分析非极性挥发性化合物/半挥发性化合物 增加了的最高操作温度: 250 ℃ 到 290 ℃ 扩大了应用分析范围可达C12 比CP-PoraPLOT Q 柱流失要降低5-7倍 同样独有的选择性 这种新型CP-PoraPLOT Q-HT柱的最高操作温度比目前现有的PoraPLOT柱要高40℃,这就意味着扩大了应用范围,其结果是挥发性和半挥发性化合物都能分析 技术特点: 最低操作温度:-100℃ 最高操作温度:290/290℃ 可替代产品:Porapak Q, HayeSep Q, Chromosorb, 102, 105, 106, GSQ 应用:溶剂 CP-PoraBOND Q 无颗粒从毛细管壁上脱落,不需要颗粒捕集阱 最高温度由250℃增加到320℃ 延伸了应用范围,可分析烃类达C12 分析非极性挥发性化合物和半挥发性化合物 更长的柱寿命 可进行高精度痕量级杂质分析
laolu 2006/12/04
[quote]原文由 [B]zhangyouping[/B] 发表: [em20] 关于三氧化二铝色谱柱活性的问题大家来讨论讨论,为什么有硫酸盐,和氯化钾类.原因是什么,其它填充毛细管色谱柱还存在什么问题.[/quote] 至于原因我是不知道,但是al2o3/na2so4;al2o3/kcl两种柱子的使用我是知道的一个用来做碳氢化合物的同分异构用,一个做极性气体比如:so2,h2s等用。
lkjd 2006/12/31
专业性太强!![em44]
kan1kan 2007/01/01
是想过来学习的
collins2005 2007/02/25
呵呵,学习来的
sunmu123
第1楼2006/11/19
CP-Al2O3 PLOT
分析所有的C1~C5烃
两种独有的选择性
在室温以上分析烃类具最短的分析时间
具熔融石英柱和Ultimetal柱
KCL或Na2SO4脱活
1、CP-Al2O3/KCl PLOT
最低温度: -100℃
最高温度:200/200℃
近似产品: Alumina
CP-PoraPLOT Q
用于分析极性和非极性挥发性化合物
水洗脱具尖锐峰形,且可量化
独有的保留特性
具熔融石英柱和Ultimetal柱
最低温度:-100℃
最高温度:250/250℃
PoraPLOT柱 应用领域
Q 醇类和水,极性挥发性化合物 烃 气
S 酮,酯,卤代化合物 烃
Amines 氨,非常挥发的胺
CP-PoraPLOT Q-HT
分析非极性挥发性化合物/半挥发性化合物
扩大了应用分析范围可达C12
同样独有的选择性
技术特点:
最低操作温度:-100℃
最高操作温度:290/290℃
应用:溶剂
CP-PoraBOND Q
最高温度由250℃增加到320℃
延伸了应用范围,可分析烃类达C12
分析非极性挥发性化合物和半挥发性化合物
更长的柱寿命
可进行高精度痕量级杂质分析
chengjingbao
第9楼2008/11/05
一个老问题,晚上有时间,我来试答下:氧化铝柱是用三氧化二铝颗粒或各种脱活了的三氧化二铝涂渍在熔融石英毛细管柱内壁而成。如果不对AL2O3的表面进行钝化处理,就会引起峰的拖尾。处理和目的就是降低三氧化二铝表面高活性部位的吸附性,使其产生比较线性的吸附作用,得到对称的峰形。
因为硫酸盐和氯化钾与其活性部位有很强的亲和力,而自身又是不易流失的无机盐。通常用硫酸盐制成极性适中的柱子,KCL制成极性较弱的柱子,以应对不同的分析需要。其共性东西书上有,这里就不多说了。个人观点。
yuduoling
第10楼2008/11/07
这个很详细,我只知道是用来做C1-C5烃类分析的
