有水有渝 2016/11/22
一般是按配方配制,然后再用pH计校正,当然要保证pH计没有问题。
有水有渝
第1楼2016/11/22
tianru的爸爸
第2楼2016/11/23
还要注意磷酸盐的含水数量,别拿错了。
浪淘沙隐
第3楼2016/11/23
也要注意用的试剂是无水的还是结晶水的,当然1楼也提到pH也必须是准确的。
ld321
第4楼2016/11/24
试剂纯度、是否含水、天平精度、容量瓶精度,这些都会导致误差
Jun Nan Li
第5楼2016/11/24
按配方配制 再用PH计测定
fzw-1234
第6楼2016/11/24
其实这个影响因素挺多的,既要保证试剂的纯度,另外不同地方水质也不一样。买的配方试剂的配置概念是基于水质一样得到的,所以最好还是配置好还是用pH计校正一下。
muqing
第7楼2016/11/25
网上查的,如果配出来不是在pH计正常的情况下再调
牛一牛
第8楼2016/11/26
磷酸氢钠和磷酸二氢钠是否含有结晶水,会影响最终BUFFER的PH.
夏天的雪
第9楼2016/11/29
先按照缓冲溶液的配制方法进行配制,然互用酸度计进行调整
