气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2016/11/24
买个多功能进样器一切问题不再是问题
yunbinchai
第2楼2016/11/24
你是做什么项目,可以直接买一个CTC这种进样器:包括液体进样、SPME、HS;装上之后你原来进样器就不需要了;不过SPME存在一个问题就是重现性比较差。
symmacros
第3楼2016/11/24
请问原来是那种进样器?
安平
第4楼2016/11/24
最好具体说说。
langyabeilei
第5楼2016/11/25
一般SPME进样的话,需要相应配套的进样装置,直接打入进样口的话肯定是无法实现的!
zyl3367898
第6楼2016/11/26
可以根据进样物质不同选择进样器,有两个进样器各有各的用处。
第7楼2016/11/26
又看原先什么样的自动进样器,CTC就可以升级自动SPME,而普通的自动进样器就只能全部更换了。
第8楼2016/11/27
升级用SPME后,进普通液体样品也能用吗?
