醋老西
第1楼2006/11/19
保养
1、每个实验室房间是否有足够的水槽和水、电、气的接口以保证工作的安全?
2、对于保险丝、灯管、电缆、管道等是否有适当的检查和维护措施?
3、故障是否可以在合理时间内排除?
4、实验室的内部工程和维护保养是否由了解实验室工作性质的熟练工程师和技工来完成?
5、工程和维护保养人员进出不同的实验室是否进行控制并需批准?
6、如果没有实验室内部的工程和维护保养人员,是否已经联系了当地工程师和施工人员并让他们熟悉实验室仪器设备和工作?
7、是否有清洁服务?
8、清洁人员进出不同的实验室是否进行控制并需批准?
9、是否有信息技术服务且有安全措施?
实验室生物安全保障
1、是否已经进行了定性的危险度评估来明确规定安全保障系统所保护的范围?
2、是否已经明确规定了可接受的风险和影响范围的应对计划参数?
3、在不用时,整个建筑物是否可以安全地锁上?
4、门和窗是否是防破碎的?
5、装有危害性物品以及贵重仪器设备的房间是否上锁?
6、使用这样的房间、仪器和物品是否进行控制并需批准?
防火与消防
1、是否有火警系统?
2、消防门是否完好?
3、火灾监测系统是否运行正常并定期进行测试?
4、火灾报警站是否可以使用?
5、所有出口是否采用适当、明了的标志进行标示?
6、不能直接看到的通向出口的通道是否有标志?
7、建筑物内有人时,所有出口是否都没有被装饰品、家具和设备阻塞且没有上锁?
8、是否安排了通向出口的通道,以便在紧急疏散时不必通过高危区域?
9、所有的出口是否通向开阔地带?
10、走廊、过道和活动区域是否清洁、畅通无阻,可供实验室成员通行及消防器材的搬移?
11、所有消防器材是否采用适当颜色加以标识以便于查找?
12、移动式灭火器是否已经满载并处于工作状态,并且始终位于指定地点?
13、具有潜在火灾危险的实验室房间内是否装备了应急用的灭火器和/或灭火毯?
14、如果在房间中使用易燃液体和气体,机械通风系统能否足以将易燃蒸气在达到危害浓度前有效排出?
15、工作人员是否经过应对火灾紧急事件的培训?
易燃液体的储存
1、易燃液体的储存设施是否与主体建筑分开?
2、有无火灾危险的明确标志?
3、是否有独立于主体建筑物系统的自然通风或机械通风系统?
4、照明开关是否装有密封盒或安装在室外?
5、室内的照明器材是否密封起来以防止电火花点燃蒸气?
6、易燃液体是否保存在采用不可燃性材料制成的适宜的通风容器中?
7、所有容器的标签是否正确描述了所装的物品?
8、在室外但靠近易燃液体储存的地方是否放置了适当的灭火器和/或灭火毯?
9、在储存易燃液体建筑的内外是否有明显的“禁止吸烟”标示?
10、在实验室房间内是否仅储存了最低量的易燃物品?
11、是否采用结构合理的储存柜来储存易燃物品?
12、这些储存柜是否有“易燃液体——防止火灾”的标示?
13、工作人员是否经过正确使用和运输易燃液体的培训?
压缩气体和液化气
1、每个移动式气罐是否清楚标示了内容物的种类,并用正确的颜色进行了标识?
2、压缩气体钢瓶及其高压阀和减压阀是否定期进行检查?
3、减压阀是否定期进行维护?
4、钢瓶在使用时是否连接减压装置?
5、钢瓶在不用或运输时,是否装有保护帽?
6、是否对所有压缩气体钢瓶进行了固定,以防止其倾倒,特别是在自然灾害时?
7、钢瓶和液化石油气罐是否远离热源?
8、工作人员是否经过正确使用和运输压缩气体和液化气的培训?
醋老西
第2楼2006/11/19
电的危害
1、是否按照国家电气安全规范来进行新电器的安装以及所有电器的更换、调整或维修?
2、室内电路是否有接地导线(亦即采用三相线路系统)?
3、实验室线路中是否安装了断路器和漏电保护器?
4、所有电器设备是否得到了检测实验室的质量认可?
5、所有仪器设备的连接软线是否在满足使用的条件下已经尽可能短,使用良好,没有磨损、毁坏及拼接?
6、每个电源的插座是否仅供一台设备使用(没有使用适配器板)?
个体防护
1、实验室人员进行正常工作时,是否配备设计规范的防护服,如隔离衣、连体工作服、围裙、手套?
2、在操作危害性化学品以及放射性和致癌性物质时,是否另外配备防护服?例如在处理化学品和溢出物时是否配备橡胶围裙和手套,在高压灭菌器和焚烧炉上卸载物品时是否戴隔热手套?
3、是否配备安全眼镜、护目镜和防护罩(面具)?
4、是否有洗眼装置?
5、是否有应急淋浴设备(洗涤设施)?
6、是否有符合国家和国际标准的辐射防护,包括辐射剂量测定仪?
7、是否配备防毒面具,并定期清洁、清除污染、储存在清洁卫生的地方?
8、是否为适当类型的防毒面具配置适宜的过滤器?例如针对微生物配置HEPA 过滤器,针对气体或颗粒则配置相应的过滤器?
9、防毒面具是否经试戴测试?
工作人员的健康与安全
1、是否有职业卫生服务机构?
2、在重要地点是否放置急救箱?
3、是否配备有资质的急救员?
4、急救员是否经过处理实验室紧急事件的培训,包括接触腐蚀性化学品、意外食入有毒物品及感染性物质等情况?
5、是否向内勤人员和办事员(domestic and clerical staff)等非实验室工作人员说明了实验室及其所操作物品的潜在危害?
6、是否在显著位置张贴了通告,清楚说明了急救员的地址以及急救服务的电话号码等信息?
7、是否警告过育龄妇女操作某些微生物以及致癌、致突变和致畸物质可能造成的不良后果?
8、是否告诉过育龄妇女,如果她们已经怀孕或可能怀孕时,应通知相关的医疗/科研人员,以便必要时为她们安排其他工作?
9、是否有与实验室工作有关的免疫计划?
10、是否为处理结核病材料或其他需要进行皮肤试验和/或辐射检查的实验室人员提供了该项检查?
11、是否对疾病和事故进行正确记录?
12、是否使用警告和预防事故的标志来尽可能减少工作危害?
13、人员是否经过执行正确的生物安全操作的培训?
14、是否鼓励实验室成员报告潜在的暴露事件?
实验室仪器设备
1、所有仪器设备是否都经过安全使用认证?
2、在对仪器设备进行维护之前,是否进行了清除污染工作?
3、生物安全柜和通风橱是否进行定期检测和保养?
4、高压灭菌器和其他压力容器是否定期检查?
5、离心机的离心桶及转子是否定期检查?
6、是否定期更换HEPA 过滤器?
7、是否使用吸管来替代皮下注射用针头?
8、破碎或有缺口的玻璃器皿是否总是丢弃而不重复使用?
9、是否有盛放碎玻璃的安全容器?
10、在可行时是否采用塑料来代替玻璃制品?
11、是否配备并使用供丢弃锐器的容器?
醋老西
第3楼2006/11/19
感染性物质
1、能否在安全条件下收取标本?
2、对送入实验室的物品是否进行登记?
3、是否小心地在生物安全柜中打开标本以避免破损和渗漏?
4、打开标本时是否戴手套及穿着防护服装?
5、人员是否按现行的国家和∕或国际规定进行了感染性物质运输的培训?
6、实验台是否保持清洁整齐?
7、是否每天或更频繁地清除丢弃的感染性物质,并安全地进行处理?
8、是否所有实验室成员都知道培养物和感染性物质破损或溢出时的处理程序?
9、灭菌器的性能是否采用适当的化学、物理及生物学指示剂进行过检查?
10、是否有定期清除离心机污染的程序?
11、离心机是否使用密封的离心桶?
12、是否使用了适当的消毒剂?消毒剂使用方法是否正确?
13、在三级生物安全水平的防护实验室和四级生物安全水平的最高防护实验室中工作的人员,是否都经过了专门的培训?
化学品和放射性物质
1、不相容化学品在储存和操作中能否有效分开?
2、所有化学品是否都贴上了正确名称和警告标签?
3、是否在显著位置张贴有化学危害警告图?
4、是否备有溢出物处理工具盒?
5、是否对实验室成员进行溢出事故处理培训?
6、易燃物质是否已经尽可能少量地、正确安全地储存在经认证的储存柜中?
7、是否备有运输试剂瓶的工具?
8、是否有辐射防护官员或适当的参考手册可供咨询?
9、实验室成员是否经过安全操作放射性材料的适当培训?
10、是否对放射性物质的储存和使用进行专门记录?
11、是否配备放射线保护屏?
12、是否监测工作人员辐射暴露情况?
