产品编号 | 产品名称 | 标准值 |
GBW(E)082616 | 正己烷中艾氏剂溶液标准物质,有证书 | 100ug/ml |
GBW(E)082615-5PAK | 二硫化碳中丙烯腈溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082615-10PAK | 二硫化碳中丙烯腈溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082615 | 二硫化碳中丙烯腈溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082614-5PAK | 丙酮中仲丁灵溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082614-10PAK | 丙酮中仲丁灵溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082614 | 丙酮中仲丁灵溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082613a | 丙酮中治螟磷溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082613-5PAK | 丙酮中治螟磷溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082613-10PAK | 丙酮中治螟磷溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082613 | 丙酮中治螟磷溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082612-5PAK | 甲醇中异丙甲草胺溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082612-10PAK | 甲醇中异丙甲草胺溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082612 | 甲醇中异丙甲草胺溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082611a-5PAK | 甲醇中涕灭威溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082611a-10PAK | 甲醇中涕灭威溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082611a | 甲醇中涕灭威溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082611-5PAK | 甲醇中涕灭威溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082611-10PAK | 甲醇中涕灭威溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082611 | 甲醇中涕灭威溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082610 | 甲醇中特丁津溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082609a | 丙酮中速灭威溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082609-5PAK | 丙酮中速灭威溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
