气质联用(GCMS)
symmacros 2016/11/24
一般主要是4个峰,有时候5个。只出了3个,第四个很小,第5个几乎没有,可能和厂家有关或不同批次有关。 有现成的结构体,在供应商的规格上面会写,或网上能查到几个异构体的结构图。自己也容易推画出来。等我有时候给你发个图。
symmacros
第1楼2016/11/24
一般主要是4个峰,有时候5个。只出了3个,第四个很小,第5个几乎没有,可能和厂家有关或不同批次有关。有现成的结构体,在供应商的规格上面会写,或网上能查到几个异构体的结构图。自己也容易推画出来。等我有时候给你发个图。
zwq1973
第2楼2016/11/25
朱老师,供应商规格单一般是写异构体1,2,3,4,5,具体的结构没给出,我现在算了下只算出3个异构体,是1,1位羟基,1,2位羟基,和2,2位羟基脱水,另外两个我想不出来。
牛二
第3楼2016/11/25
没研究过每个异构体的具体名字和详细结构。出报告时,全部写DPG。以后要更细化工作
第4楼2016/11/25
因为DPG异构体之间的含量有变化了,就怕会对最终产品产生影响,想了解下各异构体究竟是什么结构
第5楼2016/11/25
第6楼2016/11/25
朱老师按照您上面描述是三个物质,为什么我们一般是做到5个峰?在wax柱上第一个峰应该是cas:110-98-5的峰,其它两个物质出四个峰?难道另外两个物质有异构体?
第7楼2016/11/25
我原来有个specifications,上面是5个,我再找找。
第8楼2016/11/25
好的,谢谢,我现在怀疑除了2-Propanol, 1,1'-oxybis-,另两物质是不是有手性非对映体的异构体
