立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
离子色谱(IC)
帖子详情
纯水中痕量氟离子氯离子的离子色谱法分析
青岛普仁
2016/11/25
私聊
离子色谱(IC)
对于电子产品、核电力等行业来说,水的纯度具有极其重要的地位。痕量离子都会使产品的纯度不达标而成为废品,或对电机表面产生腐蚀作用。
离子色谱
是快速、灵敏测定阴阳离子的好方法,已成为精细产品制造业必备的仪器,以直接进样的方式可以测定ug/L级的离子。经浓缩富集,可以测定至ng/L级。本文使用青岛普仁仪器有限公司生产的PIC-10型
离子色谱仪
(配有五极电导检测器)对纯水中痕量的F
和Cl
进行分析,优化了色谱条件,以直接进样的方式可灵敏的测定几个ug/LF
和Cl
,得到了较好的结果。
色谱条件:
离子色谱仪
:PIC-10型,青岛普仁仪器有限公司(配有五极电导检测器)
色谱柱:Shodex 52 4E (4.0*250mm)
淋洗液:Na
CO
3
+NaOH
流速:0.7mL/min
检测器:抑制电导检测
进样体积:100uL
色谱柱及检测器温度:36℃
色谱条件的选择与优化:
为灵敏的测定ug/L级离子,需使用高效的离子交换柱,本文使用Shodex 52 4E (4.0*250mm)色谱柱,该色谱柱对SO
4
2-
离子的塔板数可达14000/m,是测定痕量离子的首选。但该色谱柱推荐使用的淋洗液为3.6mMNa
CO
3
,其淋洗离子仅有负二价的CO
3
2-
;由于碳酸盐淋洗液在抑制电导检测中存在水负峰,对弱保留的F
定量产生一定的干扰,淋洗液中CO
3
2-
的浓度变化也不会对负一价的F
、Cl
的保留时间、信噪比产生明显的影响,因此降低淋洗液中CO
3
2-
的浓度并添加OH
作为负一价的洗脱离子。采用大体积直接进样的方式是测定痕量离子的常用方法,可省去浓缩富集的时间,但对于4mm内径的色谱柱而言,进样体积一般不超过200uL。通过不断尝试,笔者发现在100uL进样体积时,水负峰不干扰F
定量,且F
、Cl
能够达到较高的信噪比,因此使用100 uL进样体积。
实验前期准备
使用电阻率大于18.2兆欧的水清洗容量瓶3-5遍,并注满容量瓶,盖紧瓶盖,浸泡4小时。使用优级纯的试剂配制F
、Cl
溶液,ug/L级的F
、Cl
现用现配,并在配置后6小时内使用。
实验结果
首先测定18.2兆欧去离子水的空白,色谱图如下所示。
从色谱图中可以看出,去离子水在8.3min和11.5min检出两种物质,其中11.5min的色谱峰与Cl
保留时间一致,说明去离子水中存在痕量的Cl
(信噪比为4.6)。F
(保留时间为6.2min)并未检出。
使用容量瓶配制各种溶液之前,使用去离子水反复清洗并浸泡4小时。浸泡4小时后,测定溶液的空白值,其色谱图如下所示。
从色谱图中可以看出,去离子水在浸泡容量瓶4小时后,有三种物质被检出。此样品中Cl
的信噪比为5.4,F
同样未检出。
在测定了去离子水和容量瓶的空白后,将含有2.5
u
g/LF
、Cl
的溶液注入
离子色谱仪
,得到以下色谱图。
从色谱图中可以看出,F
、Cl
在色谱图中均明显检出,此外还有三种未知组分。F
、Cl
的信噪比分别为3.4和4.0(Cl
未扣除空白)。
将含有5.0ug/LF
、Cl
的溶液注入
离子色谱仪
,得到以下色谱图。
从色谱图中可以看出,F
、Cl
在色谱图中均明显检出,此外还有两种未知组分。F
、Cl
的信噪比分别为6.0和8.0(Cl
未扣除空白)。
结语
使用国产的PIC
离子色谱仪
和五极电导检测器,能够灵敏的测定ug/LF
和Cl
。去离子水和容量瓶空白样品表明,F
在该色谱条件下不存在干扰,可灵敏、准确的测定。空白样品中存在痕量的Cl
,其信噪比大于三,因此对实际样品中几个ug/LCl
只能灵敏而不能准确的测定。使用更加纯净的水作为溶剂,当去离子水和容量瓶等空白样品中Cl
低于三倍的信噪比时方能准确测定痕量的Cl
参考文献
略
作者:青岛普仁仪器有限公司 王存进
相关话题
喜报:PAS自动进样器入选第二届“国产好仪器”
硫酸雾的测定,KOH作淋洗液,基线不稳
3
求CTI-R14023卤素能力验证结果
4
求助离子色谱
问题
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
下周三开幕,iCS2024光谱大会,报名可看回放!
色谱耗材品限时大促,火热进行中!
热门活动
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
甄选国优仪器,助推设备更新
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
离子色谱走单标和混标,同一离子保留时间一样吗?
求助
2019/04/26
关于管路标准化长度
讨论
2012/06/20
有奖征文:党坚势“盛” “瀚”卫安全
分享
2013/07/25
仪器信息网官方离子色谱技术微信群,欢迎您的加入
分享
2021/09/01
国产离子色谱仪哪家产品比较好
求助
2013/07/25
【求助】想知道离子色谱法测定乳及乳制品中的硝酸盐及亚硝酸盐的方法
2009/02/06
【求助】离子色谱基线不稳
2010/09/09
【求助】离子色谱仪的验收方法
2007/01/09
防静电段码屏驱动VKL144A/B可兼容MCP144/超小封装液晶驱动
原创
2024/07/08
离子色谱安培检测器背景高、噪音高
原创
2024/07/07
离子色谱峰分叉
原创
2024/07/03
赛默飞离子色谱 空白水出倒峰
悬赏帖
2024/07/01
赛默飞离子色谱 空白样品氯离子出倒峰请问该怎么解决
原创
2024/07/01
直读式光谱仪与EDS哪个好
分享
2024/07/01
操作建议
原创
2024/06/29
6段8位高稳定数码管驱动/点阵LED驱动芯片VK16K33A数码管控制电路
求助
2024/06/26
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
CNAS:CL01-G001变更
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
关于发布CNAS-CL01-G001:2024《检测和校准实验室能力认可准则的应用要求》及其过渡政策的通知
分享
2024/07/04
IEC62321-6方法验证
求助
2024/07/06
PE 的火焰原子吸收
求助
2024/07/02
意大利Claind氮气发生器怎么样?
讨论
2016/11/25
工作站审计追踪功能如何使用?
求助
2016/11/25
平均值的标准偏差,是个啥概念呢?
讨论
2016/11/25
怎样把控仪器鉴定的时间周期
讨论
2016/11/25
原吸问题解决
求助
2016/11/25
想采购一台液相,请各位指导。
咨询
2016/11/25
想购买一台液相色谱仪,请各位指导一下
求助
2016/11/25
2017年中实金纺织品能力验证计划
分享
2016/11/25
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
