求助离子色谱
离子色谱(IC)
  • 离子色谱的新手,遇到几个问题,麻烦有会的老师和师父们帮我解答一下,如果管路里是盐溶液,我长时间不用,这个盐溶液会不会析出,堵塞我的管路,今天刚打开机子,泵上的一个管的螺丝就崩开了,也不知道什么原因,安上以后有开,现在把流速调到了0.5,以前总是0.8,还有,如果长时间不用,我这个管路应该怎么保养,用不用让管路里放上水,以防盐溶液堵塞管路,进样的地方应该如何清洗,因为,有时候出来的峰都是小杂峰。不知道什么原因,求各位老师指点,谢谢
  • m3110746
    第1楼2016/11/29
    长时间不用盐是会析出来的,用完仪器一般都要冲一冲柱子和管路,不然容易把柱子及单向阀等损坏的,另外柱子不能直接用水保存,加点有机相在里面,最好是认真看看厂家的使用说明书,或者上他们的网站上看看仪器的维护教程,上面都说的很详细的
  • m3160671
    第2楼2016/11/29
    谢谢??
    m3110746(m3110746)发表:长时间不用盐是会析出来的,用完仪器一般都要冲一冲柱子和管路,不然容易把柱子及单向阀等损坏的,另外柱子不能直接用水保存,加点有机相在里面,最好是认真看看厂家的使用说明书,或者上他们的网站上看看仪器的维护教程,上面都说的很详细的
  • suntadie
    第3楼2016/12/03
    mmol/L级浓度的盐溶液,就算析出应该也不至于把泵管路给崩开啊。
    长时间不用的话定期用淋洗液冲一下仪器,主要是防止抑制器出问题,抑制器里面的填料需要一直保持在浸润状态;
    长时间不用的话刚开机先用低流速走一段时间来浸润抑制器(0.1-0.5ml/min大概半小时),再用正常流速。
